Resultados 1 al 22 de 22
    AMARAXIO está desconectado Forero
    mar 2009
    lorca
    Predeterminado ¿QUE GRUPO DE PRESIÓN?
    Hola, tengo un problemilla con mi grupo de presión MARINA: Grupo Presion Marina CAM 85/25 - REINGER
    Mi inversor es: Inversor Phoenix C 12/1600 , pues bién, resulta que cada vez que arranca la bomba me parpadean las bombillas (ojo, de bajo consumo) intermitentemente por unos segundos, mientras está la bomba en marcha, y cuando tengo la TV encendida se apaga cuanda arranca la bomba y tras 5 segundos se pone en marcha de nuevo, además, si en ese momento se arranca tambien el FRIGO se corta toda la luz y vuelve despues de 1 ó 2 minutos.
    Me imagino que es mucha tela para el inversor, ¿que haríais en este caso?
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Predeterminado Respuesta: ¿QUE GRUPO DE PRESIÓN?
    Pues deberia aguantarte el inversor.
    La bomba son 900w/h. y entre la tele y el frigo no creo que lleges a los 1600w.
    Si se apaga y vuelve se va por los picos pero siempre por unos segundos puede aguantar mas el inversor.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Califa esta en un error, ese inversor está justito. Ten en cuenta que en la "ruptura de inercia" de la bomba puede llegar a consumir el doble, mientras estabiliza en revoluciones. Deberias de buscar un grupo mas pequeño, y por aqui ya se a hablado de los equipos Flojet o Shurflo, echales un vistazo.
    oct 2009
    Toledo
    Pero date cuenta que la estabilizacion es un para de segundos, y el inversor esta preparado para picos superiores a su potencia de trabajo.
    No des tan seguro que sea la bomba, en el arranque se dispara pero no mas de un minuto......................
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Eso del par de segundos yo no lo veo, y te puedo asegurar que aunque es un inversor muy duro y aguanta bien, se queda justo. Puedo, ovbiamente, tener tambien las baterias algo tocadas, pero para eso hay que comprobar la instalación.
    Ese inversor es un 1600 ,pero VA no W.
    Ya parece bastante incluso con el pico que aguanta el inversor a 25C y falta por saber el tamaño y estado de los acumuladores ,ya que el el led es el de baja y no el de sobrecarga.
    mar 2009
    lorca
    Los acumuladores son
    12 Bat Hoppecke OPzS 610 (C10) - 890Ah (C100), en el momento de ese apagón tenía 450 watios en bombillas + frigo pequeño pero antiguo del año 1994 (o sea , alto consumo) + bomba de presión.
    Creo que es normal por el pico de la bomba, ¿no será por la sección de cable de las baterías al inversor que era menor de 10mm2 que me hablabais en el tema de la placa del cristal roto?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¿¿¿¿¿TODAVIA NO HAS CAMBIADO ESOS CABLES....????
    jojojojojojojojoojojoojjooojojj
    mar 2009
    lorca
    Oye, no se vosotros, pero no tengo tiempo, es más, el q me los ha instalado si quiere cobrar q vaya y me los cambie por los correctos.
    Ya está avisado y en breve me los va a cambiar, pero enserio, necesito de vuestra ayuda; ¿que coj... pondríais para ,meter presión a mi vivienda de fines de semana, uno de estos Flojet Premium Quad 220v 17 L/min o este Grupo de Presión Flojet Serie 2840 24v , ó algo q me aconsejeis?
    oct 2009
    Toledo
    Pues el de 24 asi te quitas el tanto % del consumo del inversor.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Yo, y no es por dar por culo, no coincido con califa86. Yo pondria La flojet a 220, su consumo es despreciable, unos 100w por lo que no será una carga para tu inversor. ¡¡ Y CAMBIA LOS CABLES YA !!
    mar 2009
    lorca
    Ya están avisados los de los cable.
    Resumiendo, ¿que pondríais la bomba de flojet de 220v o la de GARBITEK?
    mar 2009
    lorca
    Perdonad, se me olvidó la foto de Garvitek, este grupo me lo ofrecen por 180 €, ¿que tal lo veis?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Yo las que he montado son las flojet, en algunas ocasiones he puesto una hidrosfera de apoyo para evitar arranque continuos sobre todo para llenar la cisterna. El motor trae presostato incluido.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Demasiado bueno es tu inversor, si fuese otro que yo me conozco ya te habría dicho adiós, si la bomba tiene 900 Wts. se puede ir a conco veces su potencia nominal en el arranque 900 * 5 = 4.500 Wts. si tuvieras una pinza amperimétrica podrías comprobarlo, tu inversor te da el doble de potencia para arranque de motores durante unos segundos, pero 1600 * 2 = 3.200 Wts. y es posible que pases de este consumo en el arranque, si además tienes otros consumos conectados y por lo visto los cables de alimentación del inversor no son los adecuados, no esperes milagros.
    Además te has buscado un grupo de presión demasiado grande, no se los consumos que tienes en tu casa, pero posiblemente con un grupo de 1/4 de CV tendrías bastante.
    El grupo Flojet, funciona muy bien y te va a gastar mucho menos ya que va directamente en cc pero es posible que se quede corto de caudal, repito que no se los consumos de agua que puede haber en el mismo momento en tu casa, eso hay que tenerlo en cuenta.
    Conchuo
    mar 2009
    lorca
    Hola Conchuo, a ver si me puedes ayudar; la casa es para fines de semana y mis necesidades son 3000 w/h/dia x 3 días a la semana, más o menos y la bomba de 900 wme la puso el que me vendió la casa y yo sé que es muy alto su consumo, lo que no sabía era su pico, con razón cuando arranca la bomba todas las lucesde la casa parpadean y el tv se apaga y despues de pararse la bomba a veces se notan las bombillas que parpadean ligeramente hasta que pasa 2 ó 3 minutos y se estabilizan, me imagino que es el ventilador del inversor por el pico tan grande que tiene q soportar y además sumale el frigo q es antiguo.
    Bueno, este fin de semana voy a estrenar la casa y necesito de urgencia cambiar esa bomba os recuerdo que el equipo solar está a 100 mts de la vivienda por lo que me llegan los cables de sección 10mm a 220 v enterrados hasta la casa, por lo que no tengo la oportunidad de enchufar la bomba a cc, porfa ¿que bomba pondrías y donde la puedo encontrar más económica? ¿con calderinGrupo de Presión Flojet Serie 2840 220v , sin calderin...Flojet Premium Quad 220v 17 L/min ?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si tienes 100 metros de tirada, desde luego te tienes que olvidar de bombas en cc forzosamente tienes que ir a bombas a 230 V.
    Como no hablas de caudales, no se si las bombas Flojet que indicas te irán bien, aparte de eso yo se que las bombas Flojet en cc van muy bien pero también tengo oido que las mismas bombas en ca no son tan buenas, aunque esto en un principio parece una incongruencia, ya que la parte mecánica es la misma y solo cambia el bobinado.
    Mírate la posibilidad de cambiar solo el motor de tu grupo de presión, dejando el resto, es decir presostato, calderín etc... exactamente igual, es muy posible que esta opción sea mas barata que cambiar a una Flojet y tener que adaptar tuberías etc...
    Pero debes cambiar el cable de alimentación de tu inversor 10 m/m es totalmente insuficiente, ten en cuenta que cuando demandas toda la potencia, aunque solo sea por unos minutos en los arranques de los motores, nevera, grupo etc... ese cable no deja pasar toda la intensidad que requiere el momento, esto ya te lo han dicho por lo visto antes y es de suma importancia, además si tu instalación trabaja a 12 V. ese cable debe estar protegido por un fusible de 250 Amperios.
    Conchuo
    mar 2009
    lorca
    A ver si alguien me puede ayudar con este tema por que no puedo usar a penas el grifo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Os aseguro que las flojet a 220 van estupendamente y con presión mas que suficiente para una vivienda de un cuarto de baño.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En realidad no tienen porque ir mal, yo lo he dicho porque un amigo mío que tiene varios bares las usaba para las máquinas que tiran refrescos y agua fría y tuvo que quitarlas porque decía que le daban muchos problemas.
    Lo de la presión estoy de acuerdo, yo me refería al caudal, como no conozco la vivienda no se los consumos de agua que podrá tener, te en cuenta que cocina, dos cuartos de baño, lavadora, riego de jardín etc... todo al mismo tiempo puede resultar demasiado consumo para una Flojet, por lo demás van muy bien.
    Conchuo
    mar 2009
    lorca
    Ok, voy a pedirla y ya os contaré
