Instalación Aislada de 3500Wh/dia
Le régulateur SOLARIX® - MICRO a pour tâche dans le domaine photovoltaïque de protéger la batterie des surcharges. Il utilise à cet effet les dernières innovations technologiques. La protection de surcharge opère comme un contrôleur-shunt. La modulation Hola, soy nuevo en sistemas fotovoltaicos y necesitaria si alguien me puede echar un cable para el calculo de paneles fotovoltaicos para una instalación de 3500Wh y en la zona de Barcelona.
Necesito calcular la cantidad de paneles de 60W, baterias y tipo de inversor
-Taverok, gracias por ayudarme:
3500Wh/día X 20% (margen de seguridad)=4200Wh/dia
4200Wh/día / 4,5HPS (media en barcelona)=933,3 Wh/día.
933,3Wh/día / 60W (Potencia de un panel)= 15,5 < 16 Instalación de paneles en conexión en paralelo a 12V
Me falta el calculo de la baterias y el inversor
Le régulateur SOLARIX® - MICRO a pour tâche dans le domaine photovoltaïque de protéger la batterie des surcharges. Il utilise à cet effet les dernières innovations technologiques. La protection de surcharge opère comme un contrôleur-shunt. La modulation -Oscarb152, la carga para todo un día es 3500Wh/día.
Gracias, por la ayuda.
Respuesta: Instalación Aislada de 3500Wh/dia
En el anuncio superior se ha colado Referencias en frances y no corresponde.
La instalación es la siguiente: Necesito intalar un sistema fotovoltaico en las proximidades de Barcelona con una carga de 3500Wh/día.
Los paneles que me suministran son de policristalino de 12V / 60W cada uno
Necesito calcular la instalación de Nº de paneles, Tipo de regulador e inversor para trabajar a 230V AC.
Según Taverok (miembro del foro) tengo una carga 3500Wh/día X 20% (margen de seguridad) = 4200Wh/dia / 4,5 HPS (Barcelona) = 933,3Wh/día
933,3Wh/día / 60W(Cada Panel) = 15,5 < 16 Paneles fotovóltaicos.
Me falta el cálculo de las baterias, teniendo en cuenta 3 días nubosidad
Oscarb152 (miembro del foro) La carga total es de 3500Wh/día
Gracias a todos.
Las HSP 4.5 ?? Si es para uso fin de semana no te vale ni de coña, tienes que coger el mes con menos radiacion. Diciembre o Enero....
Si lo quieres para verano te vale ese dato.
Y si es para uso continuo igual que en dicembre o enero....
Aun asi puedes cambiar la inclinacion de los paneles para sacarle el maximo provecho invierno - verano.
A mi me parecen muy pequeñas esas placas... piensa que tienes que poner 1Kw efectivo por lo menos para lo que quieres. Cuanto más grandes son las placas, mejor sale el W/€.
Por otro lado, como te comentan las HSP para barcelona en diciembre-enero si llegas a 2 date por contento, aunque en verano puedas pasar de 5 HSP.
Yo ahora estoy teniendo un pequeño chasco con la medicion de irradiacion.
Piensa que si vas por regulador convencional obtendras un 70-80% del rendimiento nominal del panel y por MPPT podras llegar hasta un 90% del rendimiento por panel. Y eso teniendo en cuenta que captes la HSP completa con horientacion e inclinación perfecta, porque es imposible una captacion optima, asi que el rendimiento practico disminuye bastante.
Aparte, por bueno que sea el inversor, cuenta con un 90% de eficiencia de la conversion y tampoco tienes en cuenta la autodescarga de baterias ni las perdidas en temperatura, cableado y autoconsumos... por eso se da margen "por arriba" a los dimensionados.
Yo de ti miraria a ver cuales son los paneles más grandes y potentes que por dimensiones te encajen y tira muy largo en la capacidad nominal de captacion, porque en la practica te bajara bastante (del orden del 30% aproximadamente).
Yo estoy en fase de experimentacion y todabia tengo muchas preguntas sin responder, que ire exponiendo a medida que tenga más experiencia y resultados, a ver que me pueden contar.
Saludos y asegurate bien antes de hacer nada
