Respuesta: baterias y paneles
Bienvenido a este mundo! Ya veras como con ganas e interés aprendes mucho de los que saben de verdad.
A ver, el tema baterias es harto complicado como para resumirlo en una frase.
No se que tipo de bateria es, pero en las especificas no conviene bajarlas del 30% de su capacidad, asi que en la practica se usa un 70%, asi que 250 x 0,7 = 175a x 12v = 2100W, vamos yo creo que para que funcione bien no hace falta que tengas una placa de 210W minimo, con bastante menos tambien te ira bien.
No existe un % determinado más allá del sentido común.
El dimensionado de las baterias se hace en relación a la autonomia que se pretende tener en funcion del consumo y los dias. Lo general suele ser de 4 a 6 dias, aunque no tiene porque ser ese margen.
Si te quedas muy corto, a parte de destrozar la bateria por las cargas/descargas rapidas, te puedes quedar sin estabilidad de corriente si se nubla, y si te pasas de mucha capacidad puede que los amperios que introduzcas no sean suficientes para excitar el acido y realizar la carga (que es lo que te deben haber dicho), aparte de tardar una eternidad en cargar las baterias, pero vamos, yo lo veo más entre un 3-5% que un 10%.
A ver que dicen los que tengan más experiencia con las baterias y hay que cuidarlas mucho, ya que es el elemento que antes se deteriora de la instalacion FV.
Saludos!
A falta de una información mas exacta por parte del fabricante de baterías estas no se deben cargar con una corriente superior al 10% de su capacidad C10-C20.
Si es menor ok ,pero si es muy baja digamos menos de un 3% puedes ocurrir que haya cierta sulfatación a la larga.
Es algo que no siempre se puede cumplir, así es la vida.
