Respuesta: 6 dias es mucho
Lo ideal es cargarla hasta arriba al día siguiente para evitar que las placas se sulfaten, pero eso es una burrada antieconomica para casos como el tuyo. Lo mismo ocurre en una carga día a día si la corriente de entrada en muy baja.
Si quieres hacerle un favor, antes de irte, levantala sin jod**** la espalda y que se remueva el liquido.
gracias photon por tu respuesta pero esplicame eso de levantala sin jod**** la espalda y que se remueva el liquido y perdona que me aproveche de tu amabilida pero es que en mi regulador isoler D 20A hace igualaciones,tension de carga profunda y flotacion cual se corresponde con la ecualizacion, gracias
La igualación es lo mismo que la ecualización, cada fabricante lo llama como quiere, pero su objeto es el remover el liquido para que no se estratifique, quedando los mas denso en el fondo.
Y se consigue lo mismo moviendola con cuidado de vez en cuando, que el regulador lo haga una vez al mes esta genial, pero un poco de baile creo que le sentará bien.
Pero cuidadito con la espalda, que en frio puede doler...
