Buenas camaradas
En un pliego de condiciones exigen que uno de los sistemas funcione a 12V, porque es sólo para iluminación en C.C. a 12 V; ¿qué puedo hacer si tengo si sólo módulos de 24V?
Buenas camaradas
steca tiene un conversor de tensión cc/cc; habéis tenido algún similar en el que teniendo el sistema a 24V hayais tenido que intercalar un conversor de tensión para el consumo a 12V??
Ya me dirás que remedio si tienes consumos a 12 y banco a 24.
Luispe tiene un Orion 24/12 pregúntale a ver.:D
ok gracias Photon!
Photon, entonces, la única alternativa es meter estos conversores CC/CC, ahora me toca ver si compensa para una electrificación tan básica, porque ahora el módulo no cuesta X, sino X+1, puff!
En tu caso pondría paneles de 12v nominales ,si peta una monoblock, con un mínimo cambio en el cableado pueden operar a 12. El regulador valdría también.
Ya si yo he propuesto eso desde un principio, pero ponte en la situación de que no tienes más remedio que ir con unos modulos de 24V!! sólo tengo la opción de meter el reductor 24/12!
Hola photon, que tal todo!
Oye, sigo de acuerdo contigo con lo del tema que estuvimos comentando!
pero a los comerciales no les entra en la cabeza, no te dije, el tecnico de la marca, les ha dicho que no hay problema si conectas primero el banco de batería de 12V al regulador y luego el panel de 24; pero esto tendrá un problema que es que obligaremos a trabajar a un modulo de 24V a 12 V, y esto nunca será trabajar buscando el MPP.
la única solución que yo veo es lo que me comentaste, o bien modulos a 12V, o bien un banco de baterías a 24V , porque el mPPt se irá de coste!
de todos modos, si conectase el modulos de 24V al banco de baterías de 12V, aunque utilizase un regulador bastante sofistiado, podría tener porblemas de sobrecarga en baterías a la larga, alguien puede confirmame esto?
Puede darse el caso a la larga y tras un tiempo de maltratar así al regulador,quien sabe.
Pero lo mas importante es que si estas cargando la batería a 14,5v y del panel llegan 30v..........estas tirando esos otros 15v de por medio a la basura........
Yo como dice photon tengo un ahora que me acuerdo:D pero como si no existiese, ni hace ruido ni se calienta, ni se queja nada de nada
un converidor dc/dc se me a olvidado ponerlo
uff. que lio me estoy haciendo, se me ha olvidado ponerlo en el post, porque en la casa si lo tengo conectado a la centralita de la alarma y me mantiene la bateria de la misma en flotacion
OK luispe´gracias, pero tienes la bat a 12V y el generador a 24V?
Por otro lado puedes echarme un cable con el otro post que he puesto en relación a la toma de tierra de servicilo de una aislada para telecomunicaiones ?
según el REBT para instalaciones en continua menos de 48V no hace falta toma de tierra, pero en sistemas de telecomunicaciones se pone para mejor funcionamiento de los aparatos.
Qué opináis de este tema?
el tema, del orion 24/12, es un tema que me interesa! y voy a presentar esta opción frente a la del regulador steca PRS1010 que se le han dicho a los comerciales que valdría, pero yo no me fío del todo de esta solución, porque a la larga puedo tener problemas de sobrecarga y eso implicaría desintegración de las placas positivas no? o sea reemplazo de batería y quien sabe si antes de tiempo.......
pero por lo visto la mejor manera de aprender es equivocándote macho, ahora he consultado a otro proeedor del steca, y me dice igualmente me valdría el PRS1010 aunque no sea MPPT , no importa que tenga el generador a 24V y el banco de baterias a 12V, porque según el generador se suele dimensionar hasta un 40% por encima de tensión ¿?¿ no lo entiendo, pero si yo el generador FV lo dimensiono en función de los consumos y no de la tensión; luego decidiré si trabajo a 12, 24, o 48 V, NO?
el generador lo tengo con parejas de placas en serie de 24V, las baterias a 24V y luego un pequeño transformador dc/dc 24-12 de 5A para la alarma de la casa y por cierto en instalaciones de 1kw en adelante mppt siempre aparte de el juego que te da la mejora en produccion es real
he reeleido el post y no veo tan dramatico el hecho de tener solo paneles de 24v hay mppt mas peques o dos baterias en serie? estas hablando de un poco mas porque la diferencia de la que estas hablando es de 100€ + ó - en una instalacion de un par de baterias, paneles, reg e inversor que a poco se te van 2000€ en material y la mejora en calidad y comodidad se nota,vamos creo yo
ok luispe, lo que pasa es que estoy es para sistemas muy pequeños, un panel 24V y una batería ! es sólo para iluminción y pequeño consumo en cc a 12V
