Varias preguntas sobre reguladores
Muy buenas. Tengo prevista una instalacion de 5 paneles de 12v para una autocaravana, en total 400w que son sobre unos 26A +/-.
Mi intencion es instalar un regulador de 40A por si el cliente tiene prevista ampliar una placa mas Pero no se cual seria bueno con una relacion precio aceptable y por supuesto tiene que llevar display. esa es una pregunta.
La segunda es: De lo que sepa con respecto a los reguladores con los que trabajo es que si pongo dos grupos de placas con sus respectivos reguladoes y ambos concectados a un mismo grupo de bateria, ambos reguladore se engañan mutuamente. Me explico, si uno de los reguladores esta cargando la bateria le estara metiendo un voltaje superior como 14v +/- con lo cual el otro regulador detectaria como si esa bateria estuviese cargada y cortaria su carga. Es que despues de leer varios hilos hablan que no pasaria nada que se puede pone asi. Tienen que se reguladores especiales????
Lo digo porque he visto que hay reguladores que dicen "Paralelo para hasta xxx amperios" y son de 30A
Os agradeceria si alguien me lo expicara gracias
Respuesta: Varias preguntas sobre reguladores
yo e tenido el mismo problema 2 reguladores incompatibles e me estavan dando por saco.jejeje
me e decidido al final por poner solo un regulador.
seguro que por aqui los genios del solar te poden informar de reguladores compatibles entre si.
un saludo deste BIOlento.
