¿Placas a 24 V<->regulador MPPT<->Baterias 12 voltios
La pregunta .-
¿se pueden utilizar placas de 24 voltios para instalaciones de baterias a 12 voltios mediante un regulador MPPT?
¿Donde encuentro la mejor oferta de Calidad/Precio?
Los antecedentes
Estoy montando un sistema de paneles solares en un barco a vela de 14 metros, en el que por necesidades de tipo profesional hay un gran consumo de electricidad.
Las baterias de servicio son 3 AGM de 265 AMP lo que supone un total de 795 Amp.
Originalmente llevaba dos placas ISOFOTÓN de 65 W· y dos "marcalapatata" de 75 W conectadas a un regulador normal de 20 Amp de Isofotón.
La posición no era muy correcta pues recibía mucha sombra, y además un de las células de una de las placas se ha perforado.
Revisando el foro y charlando con otros navegantes oceánicos, estoy evaluando colocar 2 placas de 180 W a 24 voltios conectadas a un regulador MPPT que se encargue de "sacar" la corriente de carga de las baterias AGM ( ¿14,81?), con lo que parece que se consigue un rendimiento hasta un 30 % superior, si el MPPT es medio inteligente.
He visto esta instalación en algunos barcos, con un regulador de la marca Blue sky Blue Sky Energy Inc. | Solar Boost 50 and 3048
pero su precio es muy caro en comparación con algunas cosas que veo en este foro.
También quiero sustituir un inverter de 500 W por uno que permita conectar una TV o un ordenador y de algo mas de potencia. ¿Necesito onda Senoidal o algo mas sofidsticado?
Por favor, no subiros por las ramas, que tengo una economía muy discreta, que en cuanto nombro barco todo me lo quieren multiplicar por tres.
Gracias por el foro, que me ha aclarado muchas dudas y por las contestaciones que, estoy seguro, me ayudarán a llegar a buen puerto.
Respuesta: ¿Placas a 24 V<->regulador MPPT<->Baterias 12 voltios
Puedes conectar perfectamente como dices, sin problemas y en efecto ganarás en rendimiento. Sobre inversores hay muchas marcas, por supuesto senoidal pura. Sigo siendo optimista y aconsejo marcas nacionales, busca un poco y encontrarás lo que buscas.
Esos blue sky son conocidos en USA y listados UL, por aqui no están y no se les espera como dijo aquel.
Según las características eléctricas de esos paneles puedes incluso ponerlos en serie, reduciendo la necesidad de grosor en los conductores y aprovechando mejor los días nublados.
Por ejemplo el phocos te admite para acumulación a 12v hasta 450w en paneles,así que puedes poner esos dos paneles sin problemas y los paneles que quedan si te caben con el regulador actual a la misma batería o a la de arranque. Son aptos para gel y habría que mirar si tambien para AGM.
Como inversor lo mejor es tener un onda pura con bastante ip según donde vaya a estar y los victron son de larga tradición marinera.
Para istalar en barcos, te aconseho de emplear productos diseñados especificamente para este tipo de aplicaciones. Por lo que no te aconsejo de emplar los tradicionales modulos para aplicaciones terestres, porque ademas de no estar diseñados por este tipo de aplicaciones, perderias la garantia del módulo.
Por lo que yo en vez de preocuparme del regulador de carga, me preocuparia antes de todo, de encontrar los módulos mas aptos para este tipo de aplicaciones, y despues de los acesorios.
Por ejemplo se que la marca SOLARA produce unos módulos FV por este tipo de aplicaciones.
