Hola , mi pregunta es que regulador necesito en Amperios para una placa de 12 V - 127 pW.
De 15 amp minimo. Pero si piensas ampliar vete a uno de 30, no es mucha la diferencia
La Isc de ese panel será de unos 8A, así que poniendo un poco de margen de seguridad valdría con uno de 10A, pero como dice TAVEROK si pretendes ampliar en un futuro te sale mas a cuenta adquirir uno mas grande.
Hola , gracias a los dos , me parece que me voy a decidir por uno de 30A , ya que lo mas seguro mas adelante ampliare a otro panel.
otra pregunta de cuanto tiene que ser el fusible de segurida que une el panel con el regulador?
Buenas noches.
Estoy mirando distintos componentes porque estoy entre montar algo muy pequeño de prueba y meterme con una instalacion bastante grande.
El caso, es que ya os preguntare por distintas placas solares más adelante y distintos fabricantes de componentes.
He estado mirando el regulador MPPT phocos 100/30
Voltaje Nominal 12V/24V,reconocimiento automático
Nominal corriente de carga de la batería 30A
Máx. Voltaje de Entrada Voc 95V
Máx. Corriente de entrada PV 450W@12V, 900W@24V
Máx. Corriente de carga de la batería 33A
Eficacia de la conversión de corriente Hasta un 98 %
Bueno, pone hasta 95v de entrada y 30A de carga de bateria... eso son 2.850W, o deberian serlo.
Luego veo que pone 450W a 12v y 900W a 24v... eso es la potencia máxima que puede cargar si las baterias son de 12v???
La verdad es que me parece muy poca potencia de carga, suponiendo que con el mppt vas a aprovechar el voltaje extra "sobreproducido" y además conectando en serie para ahorrarte amperios, a 90 voltios sólo admite 5 amperios de placa y eso que es el "grande" que tambien esta el phocos 100/20.
Mi idea era rondar los 800W - 1Kw con un mppt para aprovechar esos 4 o 5 voltios aprovechables de más que dan las placas.
Y lo de subir a 24v de baterias... en principio "no puedo" porque generalmente se venden en vasos de 2v coger 6 modulos sale mejor que comprar 12 modulos la mitad de potentes, asi que es bastante más barato comprar una bateria estacionaria de 12v en lugar de 24v, almenos con estas potencias.
Bueno, a ver si me podeis recomendar o guiar un poco... a mi me gustaria ir a 24v (y el phocos 100/30 ya me encajaria "por los pelos"), pero es el precio de las baterias lo que me tira para atras.
Gracias!
Estás cogiendo como dato los 95v ,pero son de Voc ,no puedes contar con ello ya que es solamente un limite de seguridad. Y el problema no es manejar esa tensión*corriente en los paneles si no que una vez a 12vcc la corriente va a subir mucho y ahí está el límite.
Siempre sigue los consejos del fabricante y si tu problemas de quedarte a 12 son los vasos ,pues pasa de ellos y con dos monoblock en serie de 250Ah y dejandolas al 50% tienes 125*24v=3000wh que como aprendizaje tienes para hartar.
Ademas no querías alrededor de 800-1000 vatios? pues a 900 ,"ni pa ti, ni pa mi":cool:
Muchas gracias por responder. La verdad es que siempre estas ahi :leer:
Bueno, entonces, para no confundirme.
El limite del MPPT es la potencia de entrega a bateria, que es lo que tengo que tener en cuenta.
Es decir 12v - 600W = 50a?? // 24v 900W = 37,5 a??
Como los consiga es lo de menos mientras no pase de los 95 voltios que es la tension limite y 30 amperios que es la intensidad limite de entrada.
Vamos, que los 900W igual los puedo coger de 90v a 10a, que de 30v a 30a, no??
Cada día descubro cosas nuevas :pensive:
Ahora, otros MPPT que esten bien y sean buena marca de potencia parecida o superior??? porque he visto que no hay muchos maximizadores, sino que todo son reguladores sobretodo de estas potencias para arriba (sin disparar los precios una locura).
Saludos!
A 12v su tope son 450w.
Entonces 450w/17v= 26.47A * 1,25 de seguridad = 33A
"Máx. Corriente de carga de la batería 33A" , la cuenta la vieja funciona.
Otras marcas mas grandes serían Xantrex y Outback ( si hay equipo susceptible de interferencia por radiofrecuencia mejor el xantrex ), del tamaño del phocos morningstar ,steca.....
Otra pregunta.
Cuales son los reguladores maximizadores MPPT más modestos en potencia??
La verdad es que hasta ahora lo más pequeño que he encontrado es el phocos de 20A.
No se si su precio compensara para instalaciones realmente pequeñas.
Por otro lado, como ya comente, tengo una placa de 6W (12v x 0,5A) que me han dicho que puedo conectar a bateria directamente sin necesidad de regulador. A partir de que potencia se hace necesario el regulador de carga??? (yo tenia entendido que siempre era necesario)
Saludos!
Con el tiempo saldrán mas modelos. Algunos como el morningstar de 15A los encuentro verdaderamente limitados y para casos muy raros.
Sobre ese minipanel, creo que censolar tenía una regla. Algo como que si la potencia del panel es una centésima de la capacidad de la batería no hacía falta un regulador. En cualquier caso si la batería es grandota un panel así directamente son como cosquillas.
Ya se que si no doy mas datos, es como si no dijera nada, porque todo depende de cada instalacion.
Actualmente tengo la placa esa de 6W y una bateria de 12v 10Ah y el booster de 12v y 20Ah.
Vamos a suponer que tienen un 40% de capacidad util, 48Wh y 96 Wh respectivamente.
La bateria de 10Ah es la que esta conectada a la placa y la que recibe los 6W, y la otra de 20Ah recibe la carga de la priemra a traves de un transformador de 12v y o,5 Ah (que coincide con la potencia entregada por la placa).
Mi intencion es conectar el inversor (12v 350W) a la bateria portatil de 20Ah para poder tener los consumos a 220v "moviles" ya que el booster y el inversor me acompañarian alli donde fuera necesario, y luego ya recargaria el booster al llegar a casa "solarmente".
Ya se que no parece tener sentido, pero esta sentando las bases en fotovoltaica para cuando monte una aislada "de verdad".
Lo que me plantearia en un futuro es adquirir otra placa más potente y colocar un regulador de carga y quizas aprovechar para poner una bateria como dios manda, pero cuando vaya cogiendo practica con esto o si veo que con la de 6W no tira ni pa atras ... la verdad es que como desgraciadamente me paso el dia trabajando, hasta que no vuelvo a casa o no pasan 2 o 3 dias no tengo un momento para ponerme, asi que a sus 6Wh en 3 o 4 dias me dejara la bateria hasta los topes para que pueda ir haciendo pruebecitas.
Bueno, y despues de poneros en situacion (una vez mas) y explicaros mis intenciones, ahora vienen las preguntas.
1.- Si tengo un panel de 12v y 0,5A y un panel de 12v y 2A, puestos en serie serian 24v y 1,25 A ???
2.- Puestos en paralelo son 12v y 2,5 A???
3.- Si conecto un regulador a la bateria de automocion, me controlara la carga y descarga en funcion de si baja de 11,90v o pasa de 13v, la pregunta es, el regulador tiene en cuenta que esas baterias tienen menos porcentaje de descarga o las carga/descarga como si fuera especifica de descarga profunda???
4.- Que tipo y potencia fusibles/protecciones tengo que poner entre panel/bateria o regulador/bateria y entre bateria/inversor o regulador/inversor??
5.- Si conectara las baterias de 12v y 10ah y 20ah respectivamente en paralelo, para hacer una de 12v y 30Ah (ya se que no es una buena costumbre ni es muy optimo) unicamente con el proposito de dar más estabilidad y capacidad al conectar el inversor para no machacar y agotar tanto la bateria desde la que tire el inversor, es buena idea?? mejora algo?? o solo entorpece por las diferencias entre cargas de una y otra???
6.- Seria mejor, tal como esta, la placa cargando a la de 10 Ah, y esta a su vez, a través de su transformador (12v 0,5A) cargando la de 20Ah que es desde la que tiraria el inversor, en lugar de conectar el inversor en paralelo a las dos baterias???
Muchas gracias
No lo pondría sin regulador.
Y si serias los dos paneles se suman las tensiones pero la corriente se limitará al mas pequeño. En paralelo se suman las corriente como has puesto.
Cada regulador es un mundo y cada uno corta como quiere, todos deberían proteger sin problemas un de esas baterías ( mejor sin paralelo entre ellas).
