Buenas tardes camaradas,
normalmente un regulador que no sea MPP, incorpora como algoritmo de control un sistema de modulación de ancho de pulsos! es correcto?? es decir, de los reguladores digamos estandar que hay suelen ser de este tipo no?
Yo no te se responder, pero leere detenidamente lo que te digan para intentar aprender.
Por otro lado tengo mucho interes en saber si son realmente rentables los MPPT y que margen de potencias usan.
Los reguladores son mucho más baratos pero son muy limitados en cuanto a amperios y a medida que subes potencia se van encareciendo bastante.
Los MPPT al poder subir muchisimo voltaje (hasta 95v creo) pues trabajan con muchos menos amperios (10,20,30) rindiendo muchos más W, asi que yo creo que salen bastante a cuenta, aparte del rendimiento extra que obtienen de las placas.
Bueno, me gustaria si es posible, que alguien me confirmara esto, y que contras tiene respecto a un regulador normal, ya que no parece que los mppt sean los sistemas más usados.
Saludos y gracias!
En pasado los reguladores eran tipo shunt, poniendo en cortocircuito los paneles cuando no había recarga, son del neolítico mas o menos y solo los venden en chinos y tiendas de veinte duros:icon_biggrin:. Una birría.
Ahora mismo están los PWM que realizan la carga por impulsos. Cuanto está en fase bulk el impulso es constante y según avanza los corta en tiempo. De los mas pequeños hasta por ejemplo el C60.
Los mppt son el futuro y van a mandar en breve a los pwm al olvido. Los hay ya hasta de 15A hasta los 80A. Los hay modesto como morningstar o phocos y animaladas como los outback y xantrexx ,apollo.............y el que falta, el midnite que va a ser un referente cuando un salga con Voc de mas de 250vcc sin inmutarse, software actualizable por el usuario y bastantes cosas mas.
Gracias!
actualmente, por ejemplo para cumplir pliegos de condiciones de proyectos de electrificación de zonas rurales de países lejanos , por ejemplo en Africa, Asia o Latinoamérica, puedes ir con un Mppt pero te tirará para atrás el proyecto el coste de estos equipos, ya que, en cualquiera de las partidas hay que ajustar todo lo posible, no hay pasta, y más en los días que vivimos.............
yo solo os puedo contar mi experiencia antes tenia un xantrex c40 y al cambiarlo por un mppt un fm80 concretamente e conseguido casi el doble de amperios por dia cargados cierto es que tenia 5 paneles de conexion a red que con el c40 no ivan del todo bien pero el mppt me parece recomendable al 100x100
