solicito ayuda
hola buenos dias buena gente.
de entrada os agradezco la ayuda que me podais enviar....
os comento: vivo en una casa aislada y la compre con la instalacion y el equipo de placas acumuladores reguladores e inversor. Ahora con la falta de sol tengo que poner el generador (un honda gx 390) y la carga la va haciendo como creo que la tiene que hacer (primero entra mucha carga durante un minuto aproximadamente y luego se queda en reposo durante unos segundos y de nuevo vuelve a entrar mucha carga) y asi todo el rato. esto lo observo en el convertidor - inversor xantrex sw 24 que tengo.
el problema lo tengo ahora que quito este generador que esta viejito y le cuesta arrancar y se para de vez en cuando y tal y tal y me han dicho que vale mucho la reparacion y no vale la pena....., y lo sustituyo por un diesel que he comprado en el comprado en el Makro de 5.000 watios y marca desconocida y al ponerlo el convertidor no hace la carga como lo hacia el honda. simplemente carga a tope sin que salte a otra etapa y entiendo que asi puede estropear los acumuladores.
me he explicado?
este convertidor solo va bien con algunos generadores?
hay algo que este haciendo mal y no lo sepa?
gracias por aguantar la chapa
