Buenos días camaradas!
Para un sistema back up, con un inversor cargador de 2500W/48V, que generador diesele recomendáis, en cuanto a potencia!
En realidad no depende tanto del tamaño del inversor, sino de qué proporción del perfil diario de consumo quieres suplir con el sistema back-up (desajuste entre demanda-producción y baterías) qué autonomía requiere tu sistema y si se van a recargar las baterías desde el lado AC (parece que sí, no?)
Posiblemente, con 1 kW o menos te valga, pero te recomiendo que uses el programa HOMER para atinar con la mejor solución. Si el generador principal es con módulos FV y el sistema no alimenta un consumo crítico que requiera obligatoriamente de un sistema back up, comprobarás como el empleo de generadores diesel ya no suele ser una solución efectiva en coste, dado la bajada del precio de los módulos (para un mínimo de 4 kWh/m2/día)
Ok simosol! oye y eso del programa Homer?????
"https://analysis.nrel.gov/homer/"
Echa un vistazo aquí, descárgalo y trastéalo, es bastante completo.
Gracias simosol, tiene buena pinta!
