problema con la carga de baterias
hola a todos!!
tengo un problema con la carga de las baterias, el caso es que cuando cargo las baterias con un generador diesel durante un periodo de 7 horas las baterias marcan un voltaje de 25 V y esto solo me da para 1 dia y medio de autonomia, segun he estado leyendo las baterias estan a plena carga cuando el voltaje alcanza los 28 V, deberia dejar el generador puesto hasta conseguir ese voltaje o puede que las baterias esten deterioradas (ya que cuando bajan a 23.5 se activa el generadr) por los continuos ciclos de carga y descarga??
estoy muy liado con este tema, agradeceria vuestra ayuda
Respuesta: problema con la carga de baterias
Explica un poco que tipo de baterias tienes, pero lo logico es que las baterias hagan por lo menos dos estados de carga bulk y absorcion y de vez encuando flotacion,una vez al mes ecualizarlas. Lo que pasa que esto a fuerza de generador cuesta un güebo en gasoil ya que cuando esta la bateria a mas del 75% la carga es demasiado pequeña para el consumo de gasoil que tiene el generador
las baterias son opz de 1320 Ah y C100
pues tiene que andar por 30v bulk,28.8 absor. 26.6 flot.pero las instrucciones de la bateria te lo tiene que dar mas exacto. Yo en mi humilde opinion ( y suponiendo que no tienes placas y el generador lo tienes aut.) lo pondria que cortase a 30v y luego que hagas funcionar manualmente el generador todas la veces que puedas para que el cargador haga cilos completos de carga y ecualizar periodicamente una vez al mes como referencia
hola que tal?
he leido vuestros mensajes.
tengo una duda es si el convertidor inversor (tengo un xantrex sw 24) primero hace la carga en bulk y cuando termina esta etapa pasa a la etapa de absorcion o esta unos segundos en la etapa de bulk y luego otros segundos en la etapa de absorcion y asi continuamente hasta que pase a la de flotacion? o sea si van alternandose bulk y absorcion por tener que ser asi la manera de cargar los acumuladores o si primero es una etapa durante las horas necesarias y luego pasa a la otra etapa tambien por las horas necesarias?
lo siento no ayudaros a vosotros y ser yo quien tenga la duda
gracias
Hombre los que yo conozco en el momento que llega a 30 corta el estado de bulk pasa a absorcion y ahi esta el tiempo que lo tengas programado normalmente 1 hora, entonces pasa a flotacion. Yo la verdad no conozco el xantex pero deben andar por ahi los tiros o simplemente algun dato en la configuracion que no es correcto
