Respuesta: Caja de conxiones
cable de 1.5mm y un fusible de 10A.
Segun la distancia entre la instalacion y el consumo tendras que ampliar la seccion por el tema de perdida de tension y sobre calentamiento del cable. Pero vamos el cable de 1.5mm es para 10 A asique tu vas a consumir entre las dos cosas 1.5A asique mas que sobrao.
Gracias Califa86 por tu rapida respuesta. El fusible es uno para el ventilador y otro para la iluminacion?
La distancia entre los paneles y las baterias no va a ser de mas de 3 metros. Puedo aprovechar para preguntarte algo mas?
La instalacion es para un aseo en una caseta de madera de 2x1.2 metros. La bateria va a tener que guardarse en la caseta en un armario. Es esto contraproducente? deberia de buscar otra solucion?
pon un automatico de 10A para los dos y asi proteges la seccion de 1.5mm.
Lo de la batreia no pasa nada, producen gases por el tema del acido pero una sola desde luego no tiene peligro.
Pues muchas gracias otra vez. Lo siento pero no tengo ni idea de conexiones. No sabras donde puedo mirar alguna imagen de algun cuadro de conexiones?
haber primero pones la bateria al regulador, positivo con positivo y negativo con negativo, y donde este el icono de paneles en el regulador sacas los cables a la placa.
De la bateria sacas los dos cables, si quieres en uno de ellos pones un fusible de 10A. De esos cables los llevas a una caja de empalme o conesionado, me imagino que sera un extractor lo que pones en el cobertizo, pues el cable rojo que es positivo por ejemplo lo llevas a un interruptor, de la otra salida del interruptor a un borne de del casquillo y otro cable al extractor, y del otro borne de ambo elementos llevas el cable al negativo.
No se si esto es lo que tienes duda..espero haberte ayudado..
Claro que me estas ayudando, muchisimo! entiendo todo hasta que llega a los bornes. Si soy muy pesada me lo dices, que tendras mejores cosas que hacer!
No tengo claro lo que tengo que hacer con el negativo del estractor. Que hago con la iluminacion? Tengo que poner fusible para las bombillas?
Tambien tengo que poner un interruptor para encender y apagar la luz, como conexiono esto?:confused:
Mira, los cables de la placa al regulador, negativo con negativo y positivo con positivo, la bateria con el regulador lo mismo, bueno pues de la bateria llevas dos cables a una caja de empalme, vamos a poner que el rojo es el positivo, y el negro es el negativo, cojes y empalmas dos cables al positivo de la caja de bornes, al rojo vamos, y uno de ellos le llevas al casquillo y el otro al extractor, bueno, nos vamos otra vez a la caja de conexionado, el cable negro que te queda haces lo mismo, lo llevas al otro lado de donde as conexionado el rojo en el casquillo y el extractor. Tendras un cacao mental con todo esto pero mirate en el foro dibujos de conexionado o fotos si las hay.
Gracias otra vez, si que tengo cacao mental! Todavia no tengo claro como y donde poner la bombilla. Estoy mirando fotos que otros foreros han mandado. Ha ver si me aclaro.
Respuesta: Caja de conexiones
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Dibujo1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
Gracias otra vez, pero no puedo ver las imagenes
