Resultados 1 al 15 de 15
    Yranac está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Pequeño sistema alimentacion
    Buenas a todos, soy nuevo en el foro y un total aprendiz en la energía solar, problablemente incluso el tema esté en el lugar equivocado así que ya pido perdón por adelantado
    Les cuento la situación, yo tengo un local (una especie de bajo comercial que tiene una ventana), para el uso que le doy no necesitaría energía eléctrica salvo para un aparato de radio; necesito que un aparato de radio funcionase desde la salida a la puesta de sol (o en su defecto, poder poner un temporizador, de tal a tal hora no se si me explico.
    La pregunta es si esto sería factible con energía solar, por ejemplo con una batería y un temporizador o algo por el estilo. Como les decía estoy totalmente pez en el tema...
    Como les decía lo único que necesito alimentar es un aparato de radio, me daría igual uno de los de pilas o de los de enchufe, es decir, la necesidad de energía es baja...
    Si les parece que es factible me gustaría que me orientasen sobre por donde empezar a buscar el material necesario o como se podría llevar a cabo el proyecto.
    Muchas gracias por adelantado y disculpen mi ignorancia en el tema, un saludo.
    Predeterminado Respuesta: Pequeño sistema alimentacion
    Casi lo mas importante es si tienes una lugar apropiado donde alojar un módulo solar, fuera del alcance de las manos de todo parroquiano que pase por el lugar, que apunta al sur y cercano a donde quieras poner la radio.
    La versión cutre salchichera sería poner una radio portátil solar en el alfeizar de la ventana y listo. Al menos unos meses hasta que se caiga a pedazos.
    La solución que dure años implica una placa ,regulador, batería y por supuesto una radio a 12 vcc.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Y que le de el sol, claro. Porque en un bajo dentro de la ciudad va a ser un poco complicado.
    oct 2009
    Lugo
    Bueno, lo del sol está creo que bastante solucionado porque es una calle ancha y enfrente, en lugar de edificios, hay otra calle.
    la versión "cutre" de la radio solar se pararía por las noches o está 24 h???
    Por cierto, gracias por la rapidez
    Se pararía al poco de no recibir luz directa.
    oct 2009
    Lugo
    Entiendo, me parece una opción proque la instalación de batería y demás quizá sería muy compleja para mi...
    Como ando mirando cosillas sobre el tema me encontré unos cargadores de pilas solares, esos chismes:
    1º sirven para algo?? o son una mierda, porque con ese precio...
    2º se podrían "reconvertir" para alimentar directamente la radio???
    bueno, seguro que es una estupidez de pregunta pero no me quería quedar con la duda.
    gracias por todo
    abr 2009
    una radio, o sea, no cd ni cassete, sinó que solo la "radio" tal vez, no dejase de funcionar.
    Si a la placa le llega luz de las farolas, tal vez, como su consumo es minimo, o sea, estamos hablando de miliamperios, tal vez, no deje de "cantar".
    oct 2009
    Lugo
    Si, solo una radio AM/FM sin más, hombre que no parase en toda la noche sería un mal menor, lo importante es que no pare desde el amanecer a la puesta del sol...
    Muchas gracias, un saludo.
    jul 2008
    barcelona
    Cuando dices una radio, ¿a que te refieres? unicamente al receptor o a altavoces, porque no tiene nada que ver un consumo con otro.
    Si unicamente te refieres al receptor o con un altavoz minusculo sin mucho consumo, creo que te sería más practico ponerte una bateria de coche/camion y empalmar a 12v y listos, y una vez al mes la recargas sin problemas.
    Tambien hay otra opcion, que son los boosters de baterias, los arrancadores para automocion que tienen salida de 12v en pinzas para las baterias y tambien toma de mechero, con autonomia y potencia muy interesante que te puede hacer la funcion perfectamente y por 40€ ya tienes varias opciones.
    La verdad, sin una disponibilidad generosa de rayos solares a mi ni se me ocurriria pensar en fotovoltaica, y eso que yo no tengo ni idea de los pormenores y la cantidad de inconvenientes y perdidas al llevar a la practica mis instalaciones fotovoltaicas "caseras", y teniendo en cuenta que va a ser bastante más caro y menos seguro el montaje.
    Saludos!
    Me refiero a una radio solar de las de playa, a fin de cuentas es la solución cutre salchichera hasta que reviente en 2-3 meses.
    oct 2009
    Lugo
    El aparato de radio con el altavoz que suelen traer, sin nada más, como lo que comenta photon "de palya"
    La idea de la energía solar era por si me podría servir para matar dos pájaros de un tiro y evitar que el aparato sonase también por las noches por si acaso...
    La opción de la batería sería también perfecta pero no se si se podría poner algún tipo de temporizador para programar el horario del aparato...
    lo de la radio solar parece interesante porque no parecen muy buenas ni tampoco caras (porque como dices, al estar en la ventana al sol no se lo que durían...)
    Gracias por la ayuda, estoy sacando muchas ideas.
    jul 2008
    barcelona
    Yo descartaria el tema solar, por el alto coste que tiene y el bajo rendimiento de potencia que da y la poca accesibilidad al sol que tienes, ademas de necesitar un acumulador de todas formas.
    La radio solar la descartaria por la extremada BAJA calidad de los componentes.
    Me decantaría por una bateria de automocion que si bien son bastante baratas en relacion a la capacidad que tienen las puedes encontrar en cualquier lado, es posible que a algun familiar o conocido le sobre alguna.
    En cuanto al temporizador, hay cientos a 220v almenos, en tiendas de acuarios o electronica en general tienes varios. La cuestion es encontrar uno que funcione a 12v y ver que consumo propio tiene.
    Respecto a la radio, más de lo mismo, ver que consumo tiene y asi sumado al temporizador ver que bateria necesitas para "desentenderte" 1 mesecito largo del asunto.
    Como idea, para no dejarte los 80 euros que vale la bateria en el invento, si tienes algun coche que ya lleve unos cuantos años la bateria ahi, pues te compras una bateria nueva para el coche y usas la vieja en el apaño, asi no te sabra tan mal "meterle dinero al asunto".
    Si necesitas mas ideas, pregunta, que aqui tenemos las cabezas llenas de ocurrencias.
    Saludos y suerte!
    oct 2009
    Lugo
    Me parece una opción realmente interesante, os parece que la batería de un coche sería suficiente para la radio y el temporizador por un tiempo razonable (al menos 1 mes podría servir...)?? entiendo que si...
    Lo que no acabo de encontrar son relojes temporizadores a 12v, he encontrado alguno que explica como transformarlo pero no se si sería capaz...
    Si alguno sabe si existen, lo agradezco
    Un saludo a todos.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    los relojes a doce voltios los puedes encontrar en las tiendas de electricidad desde 80€ en adelante debido a que se usan poco
    oct 2009
    Lugo
    No hay mucho, no, lo único que encontré es este
    12V DC PROGRAMMABLE TIMER SWITCH SOLAR - BRX1224PTS1 - BRAZIX
    Bueno, gracias, creo que es la mejor opción, seguro que pronto necesitaré mas ayuda ...
