Respuesta: Diferencias entre placas
Por cierto eso del voltaje de 71V como puede ser ??
Por los precios te puedes esto, aclara bastante sobre la compra por volumen. http://www.solarweb.net/forosolar/fo...180w-300e.html
Esa placa directamente no te vale para una aislada e incluso con un mppt es cosa complicada. Su mercado es la venta a red y ahí se manejan otros precios, no es para coger dos desde luego.
Esta en concreto es amorfa ,el silicio lo ha echado como con un salero y durante los primeros meses se degrada un poco y se estabiliza en la potencia nominal del panel.
Las células mono las hacen como las velas, a base de meter y de meter el lingote en silicio fundido muy lentamente. El policristalino es algo mas rápido y barato ,pero menos eficiente.
Esa placa directamente no te vale para una aislada e incluso con un mppt es cosa complicada.(( concretame esto ))
En circuito abierto los 71v como puede ser ??
El voltaje tan alto es para red solamente o se puede utilizar con otros medios para aislada
Aquí ya está explicado http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775
Alguno amorfos son así de raros , si ves el Gea60 de kaneka tiene un Voc de 97v !!! 70 o 90 da igual, configurar con estos valores en un mppt con un Voc límite de 150 vcc es algo complicado ( o simple según lo veas ) de poner 1 o 2 en serie , no dan mucho juego.
Así que para aislada como que no.
