Resultados 1 al 11 de 11
    idefonso está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    antofagasta
    Predeterminado NECESITO DIAGRAMA
    Hola estimados, llevo poco en esto, pero me interesa muchiso el tema SFV. Bueno para resumir, alguien seria tan amable de facilitarme Diagramas de conexion electrico, entre los equipos que componen una Instalacion FV (inversor, protecciones o fusibles, regulador, baterias, puesta a tierra, etc). Lo que me puedan facilitar se los agradecere mucho.
    Avatar de santiyfer
    santiyfer está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Cantabria
    Predeterminado Respuesta: NECESITO DIAGRAMA
    sep 2009
    antofagasta
    SANTIYFER Muchas Gracias, Esta Muy Bueno El Aporte.
    Esperare a que mas gente se anime a compartir sus diagramas o esquemas, con el fin de que nos sirva a las personas menos expertas.
    delmolino está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Jaen
    Hola a todos.
    Alguien sabe, que tipo de esquema unifilar de instalacion de Solar fotovoltaica aislada, pide la Junta de Andalucía, para que tramiten los famosos incentivos de PROSOL.
    asier está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    zaragoza
    Cita Iniciado por santiyfer Ver mensaje
    santiyfer, estoy amprendiendo en el tema y mirando los esquemas que has puesto... que son los magnetotermicos?? no tengo ni idea de pa que son??
    ago 2008
    Jaen
    Gracias por los esquemas, espero que me aprueben la solicitud.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si sólo dependiera de los esquemas electricos....
    Avatar de santiyfer
    jul 2008
    Cantabria
    Hay dos tipos de dispositivos que se ponen en una instalación Fotovoltaica, para prevenir, (hay más, pero te comento estos dos que seguro no se te olvidará).
    Uno es el que preguntas, Magnetotérmico, es el que te cuida la instalación, en casos de fuerzas mayores, que te puedan averiar la instalación, un ejemplo serían rayos.
    El otro sería el Diferencial, que se ocupa de no dañar a las personas que puedan manipular la instalación.
    Es decir uno se ocupa de cuidar la instacion y el otro de cuidar a las personas.
    Sobre esquemas Unifilares hay un libro llamado Energía Solar Fotovoltaica Manual del Proyectista, hay que tenerle en casa.
    nov 2009
    zaragoza
    gracias santiyfer,
    tu en el diagrama pones dos magnetotermicos, uno entre los paneles y el regulador, y otro entre el regulador y la carga CC. En vez de este ultimo magnetotermico se podria poner ai un diferencial de esos en vez del magnetotermico??
    haber no se si estoy preguntando cosas absurdas o asi...pero bueno ando aprendiendo y poco a poco voy sabiendo mas...
    como se puede que magnetotermico comprar, que van por amperaje???espero que su precio no sea muy elevado
    ago 2008
    Jaen
    Para los esquemas en andalucia, se pide que se coloque 1interruptor magnetotermico entre paneles y regulador, y otro entre el regulador y la batería . Entre bateria e inversor hay que colocar una protección por fusibles y a la salida de AC hay que colocar un diferencia de 30ma.
    ¿Hay que colocar varistores? en la estructura seguro, pero en la batería, entre tierra y el borne positivo y/o entre tierra y el borne negativo.
    No lo tengo claro, que lio
    Avatar de santiyfer
    jul 2008
    Cantabria
    Pasaté por aquí ya se hablo de varistores:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...el-cuadro.html
