pequeño generador electrico
tengo un pequeño generador electrico de los baratos unos 100 euros me costo, tiene una potencia de 750w a 220V y una salida de 12V DE 8 amperios lo compre para pequeñas herramientas y la verdad es que para eso me vale mi pregunta es si con esa salida de 12V podria cargar en un momento dado la bateria de la placa solar y si se puede tendria que hacerlo a traves del regulador quitando los cables de la placa y poniendo los del generador o poniendo directamente los cables del generador en la bateria que es de tipo monoblock 250 AH, el regulador es un isoler D, 20A
Respuesta: pequeño generador electrico
Necesitas entre el grupo y las baterías un cargador con etapas y usando su salida de 230Vac.
gracias photon por responder tan rapido
entoces no podria sustituir el generador por la placa sin mas, esos 8A que meda el generador no son lo mismo que los de la placa que tan solo me carga a 3A
Para que una batería recoja carga la energía entrante debe tener mas voltaje que la propia batería ( el agua también cae siempre hacia abajo, no?)
Si la salida ya está estabilizada a 12v pues no puede cargar nada.
O cargador u otra placa..............
entendido photon, gracias
