¿que tipo de inversor necesito?
haber os comento, me van a montar una pequeña bomba para el abastecimiento de agua a la casa desde un pozo de 9 metros de profundidad. El que me va a instalar la bomba y toda la fontaneria, es un vecino de confianza.
El caso es que la bomba que me va a poner es a 220 v y no tengo inversor, entonces me comento que lo ideal es que fuera de unos 1000 w, y me dijo que sobre todo la onda que saca fuera valida para motores, entonces la duda es basicamente esta, ¿que tipo de onda a de tener el inversor para poder funcionar los motores?
un saludo y gracias
Respuesta: ¿que tipo de inversor necesito?
Es muy simple necesitas un inversor de onda pura ,que es idéntica a la proporcionada por la red eléctrica ( o mejor ). Tu fontanero tiene razón ya que si pones uno de onda modificada ( una burda imitación de una curva a base de cuadraditos ) seguramente no te funcione bien.
Ahora bien, ¿ de que potencia ? , pues depende de la potencia misma de la bomba multiplicada por 3 hasta por 5, al menos en el pico de arranque.
si, la potencia es como he comentado de 1000 watios, es que este hombre tambien tiene energia solar, y controla bastante el tema y dijo que 1000 watios era lo necesario.
ademas tengo el problema de que desde las baterias hasta el pozo donde va la bomba tengo unos 25 metros, por eso, me dijo que no se podia poner a 12 v porque se pierde mucha electricidad, y sin embargo a 220 v no se pierde casi nada.
luego tampoco se que seccion de cable necesito, pero bueno, poco a poco haber si me vais ayudando y consigo tener agua
El pico de arranque depende en gran medida deel esfuerzo necesario que la bomba necesita vencer. Con un 3000VA no deberías tener problemas.
La sección de conductores no es ningún problema, tu fontanero vuelve a tener razón. Si pones el inversor cerca ( 1 metro ) de las baterías y ha partir de ahí transmites en AC puedes usar las secciones mas comunes de 2,5mm2. Pero es como todo ,si le pones de 4mm2 todo irá mucho mejor.
Carloshl, la bomba que quieres poner el para llenar un deposito o para suministrar directamente a la vivienda?
Hace unas semanas he puesto una Shurflo de 130w a 220 que es autoaspirante hasta dos metros de profundidad, pero si le pones una valvula de rentencion trabaja bien sin problemas hasta los 4 o 5 mtrs, no he probado a bajar mas pero puede que siga funcionando un par de metros mas, y esa bomba va de lujo, un consumo muy bajo y suficiente caudal y presión para una vivienda con un cuarto de baño, incluso tengo un cliente que le pone 10 aspersores para el cesped...tambien te puedes buscar la flojet que es casi la misma..
la bomba que me van a poner es para suministro directo, pero me ponen tambien un deposito o calderin de unos 50 litros que creo que es para mantener la presioon en el circuito. el que me la pone me ha dicho que dentro del tubo que yo tengo para el pozo el metera un tubo de cobre de 20-22 mm. con una valvula abajo. basicamente el hace todo, yo solo tengo que llevarle hasta donde va la bomba la corriente electrica a 220 v
carloshl , inténtalo otra vez pero sin tanto link, marca , modelo y precio si así lo prefieres.
bueno mas o menos ya voy aclarandome con los inversores. os pongo una pequeña lista haber cual es el que mejor me podria funcionar para lo que yo quiero.
- victron energy fhoenix 12/1200 potencia nominal 1000 w potencia de pico 1200w 926 euros
- victron energy fhoenix 12/1600 potencia nominal 1600 w potencia de pico 2300w 973 euros
- solener s1500 potencia nominal 1500w 720 euros
si sabeis algun otro que ronde estas potencias y sea de buena calidad no dudeis en decirlo. cualuquiera de estos me podria valer para mover la bomba sin problemas
