Problema en un modulo de baterias
Hola a todos tengo un problema en uno de los bloques de baterias,unas veces da tension y otras no,tirandome la tension a 9.25 voltios aprox.
La configuracion de las baterias es la siguiente:
-6 modulos de 2.1 voltios(740 amperios) en serie con otros 6 modulos de 2.1 voltios(460 amperios)y estas a su vez para igualar potencia tienen instaladas 2 baterias ,120A y 160A,en paralelo.El cableado esta sobredimensionado tanto en los modulos de baterias como las conexiones entre baterias-inversor.
Asi que lo que sucede en el circuito es que se corta la tension serie entre uno de los modulos y deja las baterias "pequeñas" en serie,y claro,la tension baja rapidamente al descargarse las baterias pequeñas(el autoconsumo del inversor es de 3.6A y el autoconsumo de las lineas de alterna es de aproximadamente los mismo).
Si mido tension en bornes de este bloque es de milivoltios,si mido entre un borne y el electrolito tengo la tension correcta,las baterias tienen 3 años aproximadamente.
A que se puede deber esto????
Estoy por abrirla internamente(ya que el plastico no es translucido)y ver si se ha gastado alguna conexion con el borne.
Que solucion puede tener ???
Respuesta: Problema en un modulo de baterias
si para ser mas exacto las compre el 16-03-06 ,para que te hagas una idea,las baterias estacionarias ,son exide,mod Enersol T 460 que junto a los paneles atersa, los cuales no daban corriente que "ni pa pipas"(los vendi y ahora tengo isofoton),parece que me gaste un dineral en material que no llega ni a tercera,hoy me ha respondido el vendedor de las baterias y me dice que solo tienen 2 años de garantia.
anjagraor
Esa configuración de baterías (si la he entendido bien, 24v en vasos de diferente capacidad y dos monoblocks en paralelo) esa una chapuza como un caballo y mas que los materiales implicados es la manera de usarlos.
Que algo se rompiese era cuestión de tiempo.
No entiendo el porque es una chapuza,aqui estamos hablando de capacidad y tension,ya que la fabricacion de las baterias que yo sepa son fabricadas con el mismo metodo,hace 5 años hice una instalacion pequeña de unos 240W con baterias monobloq y jamas han dado ningun problema.Yo soy electronico,me dedico a reparar inversores de red,reguladores y todo tipo de equipos que trabajen con señales,en mi tiempo libre, y debido a mi trabajo ,en la que se produce por hora unos 26 Mw y en el cual tenemos que visualizar corrientes y tensiones constantemente,mas o menos lo tengo claro,creo, en cuanto a baterias,si estas, el tipo de descarga es igual o mayor y las tensiones son iguales,teoricamente no debe de pasar nada,llevo comprobando las corrientes entre vasos unos 6 meses con bastante regularidad y la verdad es que no tienen nada raro,la corriente entre vasos son casi identicas en todas,y cargan todas por parejo,en cuanto al vaso,pues creo que debe de deberse a un defecto de fabricacion,te lo dire cuando lo raje y vea el porque,porque incluso el agua que utilzo para rellenarlos es de una calidad suprema,2 nanosiemens,la consigo del trabajo.
Vale, pero las tensiones por cada tamaño varían según su capacidad en un momento dado.
Vamos que el café para todos no funciona con la quimica. Ya en la serie que tienes estas cohartando las grandes al tamaño de las pequeñas y encima las has sulfatado. Y para acabar de arreglarlo tienes en paralelo unas monoblock de encima otra capacidad.
