Averia placas fotovoltaicas
hola buenas a todos,
tengo un problema con unas placas y a ver si alguien me puede ayudar.
tengo 6 placas atersa mod.A-160P y despues de 5 años funcionando, han dejado de dar tension, estan en paralelo, y ninguna da tension en bornes, a que puede ser esto?
Respuesta: Averia placas fotovoltaicas
Se me ocurre que se ha podido quemar las cajas de conexion, o algun problema de los cables...es que todas a la vez es muy raro. No dan nada , pero nada de tension?
es raro que te hallan dejado de dar tension de golpe, lo que se me ocurre es que las desconectes no vaya a ser que el problema te la de alguna placa y compruebes placa por placa la tension.
Hola,yo he tenido varios problemas muy similares al que tu tienes,puede ser debido a que se hayan cortocircuitado los paneles ya sea por algun defecto de estos o por algun elemento de la instalacion,haz esta comprobacion:
1-abre las cajas de conexion,desconecta el cableado y comprueba(voy a llamar primario a la conexion que viene directa del panel y secundario a la que va a la salida ya pasando los diodos) que el primario tiene tension,(dependiendo del numero de celdas que tenga tendra varias conexiones) comprueba que tengan tension todas tomando un punto de referencia cualquiera.
2-Si estas conexiones de primario NO tienen tension,puede o que tengas un cortocircuito en alguna celda(sin solucion) o que los diodos esten cortocircuitados(rara vez),si es asi desueldalos (depende del fabricante iran o no soldados)y vuelve a comprobar.Si hay tension con ellos desoldados ,pues ya sabes a sustituirlos.
3-La averia mas comun seria la de los diodos quemados,dependiendo de la sensibilidad de los diodos scotty y del tiempo que haya estado en corto,se puede ver claramente los diodos quemados , abultados o rajados y la placa electronica que soporta las conexiones tanto de la placa fotovoltaica y diodos esta quemada(algunas se queman casi por completo y otras sensiblemente).Si la tienes asi, la solucion es cambiar los diodos y reconstruir la placa .
Pero antes de volver a conectar el cableado deberias de ver si el regulador de carga esta cortocircuitado,porque podria deberse a esto.
Espero te haya podido ayudar
gracias a todos por vuestra contestacion, como decia anjagraor, he comprobado placa por placa, primario, y secundario, y el problema lo he encontrado en el regulador, pues todas las placas me daban la tension correcta cuando estaban desconectadas, pero al conectar al regulador dejaban de dar tension, he desmontado el regulador, y lo he enviado a la casa a reparar, aver lo que me dicen.
gracias a todos
