Respuesta: duda con placa
Es un panel antiguo de los denominados autorregulables, es decir que no necesita regulador, pero es un panel construido para cargar baterías, aunque con el calor (verano) no llega normalmente a completar la carga, por eso se dejaron de fabricar y se hicieron de 36 células con regulador aparte.
gracias conchuo,no sabia que no necesita regulador........pues el lo tiene conectado a un regulador, no se si esta placa se puede conectar a un regulador, que tambien el regulador es mas raro, pone solar manager tiene para conectar la placa,la bateria y luego tiene otra conexion que le dijeron que era para conectar cosas de poca potencia dijeramos como si fuera la energia sobrante, es de 6a.....el tiene conectado todo el consumo directo a la bateria.
Pues si quitara el regulador obtendría algo mas de carga en la batería, el regulador en este caso no sirve para nada.
