Voltaje para distribuidor de carga.
Tengo instalado un distribuidor de carga con una entrada y tres salidas a tres bancos de baterías (todas ellas de camión) pero tengo un problemilla, el distribuidor de carga dice que hay que aumenta el voltaje de entrada en 0,7V para compensar la pedida. En el regulador solar por defecto trae 13,7V lo subo hasta 14,4V el problema radica cuando el sol se pone, el regulador se apaga totalmente al ser digital y no arranca hasta que no vuelve a salir el sol, entonces vuelve a los valores por defecto de 13,7V.
¿Sabéis como puedo solucionar esto?
¿Cual es el voltaje correcto en una batería de camión a plena carga?
Respuesta: Voltaje para distribuidor de carga.
Veo que nadie sabe como poder solucionarlo, dándole muchas vueltas voy a poner un relé a un panel solar, para cuando baje el voltaje me conecte una batería auxiliar que alimente el controlador solar y el controlador del aerogenerador.
Ya os contare como me ha ido.
Los reguladores de carga, se alimentan desde la batería, al parecer tu distribuidor de carga debe tener incorporado varios diodos para impwedir que las baterías se conecten entre si y esto impide que el regulador se alimente a través de la batería por eso se apaga.
La verdad es que no tengo experiencia en este tipo de repartidores de carga, ya que nunca me ha hecho falta utilizarlos, yo siempre he cargado las baterías conectadas en paralelo. pero supongo que a ti por la razón que sea te interesa independizar las baterías.
La solución que apuntas me parece acertada, pero es posible que llevandote un hilo del positivo de una de las baterías al regulador, se quedara encendido.
Lo mejor sería ver el esquema del repartidor.
