Respuesta: Ayuda instalación solar
Si se alimenta a 230 Vac y solo tienes CC evidentemente necesitas un pequeño inversor cc-ac.
Yo por mas que leo tu mensaje no entiendo bien lo que quieres decir, parece ser que tienes una fuente de alimentación al que le llega 230 V ac y luego tiene una salida de cc a 24 V. si esto es así solo tienes que conectar tus baterías a esta conexión.
Pero supongo que no lo he debido entender bien porque la pregunta sería demasiado sencilla en ese caso. ????
¿Te podrías explicar mejor?
Gracias Photon, creo que he encontrado lo que me dices:
Inversor de Onda Modificada mod. PureWatts Elite 24v 150W (Teknosolar.com - Inversores de Onda Modificada - PureWatts Elite 12v 150w - Sinergex)
La corriente me viene del Load del modelo de Regulador:
Regulador ProStar PS-15M 15A 12-24v (
Teknosolar.com - Reguladores con Display - ProStar PS-15M 15A 12-24v con display - MorningStar)
Si conecto el Inversor al Load del Regulador, seria correcto?
Por otro lado Conchuo, te explico. Lo que me pasa es que en la instalación tengo un regulador (modelo arriba mencionado) al que conecto las placas solares, las baterias, y en la salida de Load (dónde deberia colocar el punto de acceso) al ser el punto de acceso alimentado por un transformador PoE no puedo conectar el punto de acceso directamente sin el transformador. Y claro, al ser un transformador para conectar a 220v ahí está el problema...
Muchas gracias.
Revisa bien el PoE ,quizás se pueda alimentar a 12vcc -9vcc o algo así, te quitas bastantes problemas y perdidas quedándote en corriente continua, sobre todo si el punto y el transformador son de apenas 15w juntos.
Además un inversor de onda modificada por muchos filtros y chorraditas que dicen que tiene te puede dar problemas con ciertos aparatos electrónicos delicados.
Photón te ha dicho lo mismo que te diría yo.
