Respuesta: conexion 2 placas
Esta mal.
Debes ponerlas en paralelo. Así sacas toda la potencia ,mantienes al regulador trabajando en el rango de tensión apropiado y evitas posible sobretensiones en la batería.
Con un reg de entre 8 a 10A tienes suficiente.
gracias photon,ya me lo suponia.....entonces va a ser que la placa de 66w me entrega menos potencia? lo del rango de tension no lo entiendo bien a que te refieres que trabaja mal? entonces.....cuando son de diferente potencia las placas siempre en paralelo? si son de la misma potencia se pueden poner en serie?
a ver.....q me lio.......las 2 placas que tengo tienen cada una su acometida hasta el regulador, esta bien puesto? no estan conectadas en serie entre si, me parece que canvia la cosa, recuerdo que cuando compre la de 66w,pregunte y me dijo que hiciese una acometida nueva hasta el regulador independientemente de la placa de 40w, esta bien? en el regulador junto los 2 positivos y los 2 negativos,es la mejor conexion?
A ver , no me líes.
Si cada una tiene su cableado propio al regulador es porque están en paralelo y es lo ideal en tu situación. Si es así te puedes olvidar de mi mensaje anterior.
perdona photon...me he equivocado en explicar la conexion,es mi cabeza que no sabe si esta en serie o paralelo..:D..pero me quedo tranquilo si me dices que esta bien, saludos.
