Respuesta: Poste para panel solar
Cualquier herrero te puede hacer uno galvanizado o pintado epoxy para exteriores.
Tienes fachada optima a parte de ese tejado?
Hola!
Que va no hay otra fachada, es una construcción pequeña, la unica solucion es ponerle un poste para elevarlo y salvar las sombras.
Si si lo del herrero es el ultimo recurso pero si hubiera algo comercial por ahí para llegar y comprar me seria de mas ayuda, preguntaba a ver si alguien conoce algun sitio donde pueda haber postes.
un saludo
Antes por lo menos había en Conectavol y en Soportes Solares, búscalos por internet y llamales.
Si te refieres a un mastil, redondo, deberas ponerle tensores como a una antena de la tv.
Tambien si eliges el modo torreta de 180mm enchufable, que aunque, levantarás mas, te saldra mas caro, y por supuesto, necesitas una pequeña zapata de hormigon, con sus correspondientes anclajes.
De cuantos metros de altura hablamos?
Supongo que una vez arriba el panel, desearás poder subir a limpiarlo o acceder a el, para cualquier cosa, no?
Ya contarás.
Buenas, esas paginillas Photon me sirven de mucha ayuda, gracias!
Respecto al mastil, con 3 metros basta, los tensores no creo que me hagan falta, de todas formas queria tener una idea de como son para luego hacer un pequeño calculo estructural y darlo como valido.
gracias!
