Respuesta: Sobrecargo mis baterias?
Que tamaño tiene tu campo fv, regulador etc ?
930 w en paneles y el outback 60, pero como ves al tapon?
Me preocupa mas el gasto de agua. Algún outback sale con el firmware tocado y dan problemas.
Mira si tienes las tensiones recomendadas del fabricante de los vasos y la comparas con la del display del outback.
Yo creo que los voltajes de cargas estan bien, 26,6 flot. 28.8 absor. 29.9 bulk y perdona que no me explicara bien los cinco litros no se los a bebido del todo y otra cosa desde que me las trajeron no las he visto todavia a mas de 1.22 de densidad y las he equalizado periodicamente estoy esperando el fresquito a ver si llegan a 1.24, por cierto donde estan nunca a superado el termometro los 32º.
No estaría demás si compruebas esas tensiones con un polimetro bueno externamente, los OB se pueden calibrar y quizá haga falta.
Tienes los datos de tu banco en c10 o c20?
La verdad es que lo he comprobado con el ordena conectado al victron y dan voltajes clavados y con los polimetros varia una o dos decimas y las baterias son de 735 ah en c20
Las hoppecke tienen unas tensiones sensiblemente mas altas que otras, ademas parece que ya has visto esto:
2.9 Electrólito
El electrólito es ácido sulfúrico diluído. La densidad
nominal del electrólito está referida a 20°C en el
estado de carga plena. La desviación máx.
permitida es ± 0,01 kg/I.
A temperaturas superiores disminuye, y a tempera-
turas inferiores aumenta la densidad del electrólito.
El factor de corrección correspondiente es de
0,0007 kg/I por cada °C.
Ejemplo: 1,23 kg/I de densidad del electrólito a
35°C equivale a una densidad de 1,24 kg/I a
20°C o una densidad del electrólito 1,25 kg/I a
20°C.
Y por exceso de intensidad no creo que tu generador fv tenga una corriente excesiva.
Hola photon,acabo de bajar del cortijo y la densidad estaba en este momento a 1.22 en un vaso a una temperatura ambiente de 25º entraba en la beteria 27 A y salia de consumo 45A y el voltaje estaba a 25V si tu no le das importancia al color oscuro del tapon pos ya esta y lo del consumo del agua ya os escribo cuando llege otra vez al minimo y asi tenemos un punto mas exacto del tiempo que tarda en beberse el agua. Por cierto cuando es tu cumple? tendremos que regalarte algo aunque sea una chochona
Si es muy normal el entrar 27 y sacar 45 ,pues no pasa de 1.22 por narices ;). Y lo del tapón en su justa medida, es condición necesaria pero no suficiente ( como diría muy profe de matemáticas ).
pues chachi,me quedo tranquilo sabiendo que no estoy haciendo cosas raras, porque donde mas veces me he equivocado a lo largo de mi vida es cuando das por sentado que algo esta bien y no lo compruebas
