Resultados 1 al 14 de 14
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Predeterminado COMO FUNCIONO EN CASA AISLADA
    MI EXPERIENCIA ES LA SIGUIENTE:
    En invierno, no tengo problemas, funciono con un Inversor/Cargador Xantres DR1500E, 6 Baterias de C100 de 425 AH, 2 Placas solares de 135.
    Tengo Coneztado sin apagarlo toda la semana un Frigofico combi de un motor de clase A, la alarma, una boma de presion con presostato de 0,5 c, la cual solo encendemos cuando necesitamos presion, ya que tenemos un deposito de 1500 litros a una altura de 2 m, que en caida da agua de sobra para el funcionamiento normal de la casa, eso si, sin presion, la Tv y las luces necesarias, equipos de musicas etc., y voy casi todos los dias, solo me quedo los fines de semana y nunca me falta luz.
    En verano es otro cantar:
    Tengo un grupo de apoyo de 11KV, que enciendo casi todos los dias 5 horas, en esas cinco horas, riego, depuro la piscina, lleno los depositos de agua, ponemos las lavadoras. eso supone un gasto adicional en verano de 3 euros el dia que se enciende, en gasoil, pero me sobra potencia para todo. Apagamos el grupo y funcionamos con las baterias hasta el dia, que necesitamos mas potencia y en algunos casos tambien recargo las baterias con el grupo.
    Esta es mi experiencia y por ahora me va bien, me gustaria conocer alguna mas para mejorar mi instalacion.
    Predeterminado Respuesta: COMO FUNCIONO EN CASA AISLADA
    Te iba a decir que con un cargador de 30A pero creo entender que ya tienes.
    oct 2009
    Albacete
    El inveros/cargador Xantres DR1500E ya lleva el cargador de 70A
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Hola puedes probar a poner la lavadora solo con agua fria en las horas de más insolacion por ejemplo entre las 13h y las 15 h.Un saludo.
    oct 2009
    Albacete
    Si la ponga alguna vez, pero intento desoneztar algo y no enchufar nada mas.
    Yo sigo aconsejando que hay que tener un grupo y aprovechar encenderlo y hacer todo las cosa que lleven potencia, sacar agua a un pedosito, depurar piscima, lavadora, regar etc. y despues volver a baterias.
    Para lo que quieras aqui estamos.
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Voy a intentar exponer mi instalación pero partiendo de la base de que es una casa aislada de uso continuo y con conceptos diferentes a los que se suelen utilizar en el dimensionado de los proyectos por los entendidos del foro, los cuales comprendo perfectamente por el ajuste económico:
    Comenzaré comentando que yo tengo un consumo diario de 330 a. sacado de la media de los últimos 100 días.
    Cuento con un campo fv de 2760 wp. en 12 paneles y 12 vasos de 1200 a. en C-10-
    Evidentemente la utilización de maquinaria en la construcción, como en el mantenimiento y funcionamiento diario de la finca necesita consumos puntuales altos, los cuales los suplo con grupos electrógenos, pero a diferencia de la mayoría, yo lo hago con grupos más pequeños, menores consumos por lo tanto y menor dependencia frente a las averías. Ya digo que mi caso seguramente será atípico, pero funciona.El 60% del agua que consumimos la recojo de la lluvia, la depuro y reutilizo para riego.
    El control de carga de los dos MPPT¨s y la densidad del electrolito los reviso a diario, y el cargador de 100 a. lo utilizo de forma prioritaría en periodos de poca irradiación, impidiendo que la carga de las baterías toque límites peligrosos.
    Espero servirte de ayuda.
    oct 2009
    Albacete
    GRACIAS POR TU INFORMACION:
    Mi instalacion es un poco mas modesta, por eso con un grupo electrogeno las dos placas, seis baterias y el inversor funciono sin problemas, solo me queda solucionar un pequeño problema que tengo con la bomba de presion, que me arranca demasiada veces sin abrir ningun grifo.
    jun 2008
    Castalla
    Chely
    Referente a el problema de la bomba, creo que está claro que o bien tienes una fuga en la instalación o una perdida por la válvula de retención de la aspiración, de otro modo no tiene porque arrancar sin abrir alguna toma.
    PSANZ
    No soy técnico del tema, tan sólo un usuario que se ha montado su propia instalación. El consejo del amigo Coucho creo que es obtimo, además de que no podemos controlar los días de falta de sol, mi corta experiencia me dice que el cuidado de las baterias es fundamental, tanto para obtener un funcionamiento correcto de la instalación, como para salvaguardar la inversión de las mismas, mantener un nivel de densidad del electrolito entre 1,20 y 1,26 me ha costado mucho más que la carga diaria utilizada en amp. puesto que el proceso, es primero carga electrica y cuando esta es alta comienza la recuperación química, por lo cual si la descarga es demasiado profunda necesita bastantes horas a carga alta para recuperar. Seguramente mi explicación no será la correta técnicamente, pero estos buenos amigos que nos iluminan me corregirán y saldremos de dudas.
    El lo que pueda ayudar como usuario contar conmigo.
    oct 2009
    Albacete
    GRACIAS POR TU COLABORACION
    ME HE PASADO TODA LA MANANA CAMBIANDO Y REVISANDO TODAS LAS TOMAS, SALIDAS, VALVULAS DE RETENCIO Y NADA, CADA 1,45 MINUTOS LE RECLAMA PRESION UNOS 7 SEGUNDOS.
    LO QUE SI HE COMPROBADO QUE SI A ESA MISMA INSTALACION LE METO PRESION DE OTRA BOMBA ANTERIOR A ESTA, LA DLE PROBLEMA NO ARRANCA SIN ABRIR EL GRIFO, CREO QUE EL PROBLEMA PUEDE SER QUE EL AGUA LA TOMA DE UN DEPOSUITO QUE ESTA A 2 METROS DE ALTURA Y CON UN RECORRIDO PLANO DE UNOS 200 METROS HASTA LLEGARA A LA BOMBA.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues entonces mira a ver si has colocado bien la válvula de retención que tienes instalada a la entrada de la bomba ya que si la válvula cierra bien y no pasa agua para atrás, la presión se tiene que quedar entre la bomba y la tubería de la vivienda.
    La válvula de retención como la que has puesto, que es de muelle, tiene grabado una flecha que indica el sentido del agua ¿la habrás puesto al revés?
    Otra cosa yo no conozco el sistema que emplea el grupo que tienes, pero he visto en la foto que has puesto que tiene una especie de mando rotatorio que posiblemente actúe sobre la presión del agua, prueba a subirlo alomejor es que esta muy baja de presión.
    ¿No tendrás una fuga de agua por algún sitio? mira bien las cisternas del Water y haz la prueba cerrando la llave de paso de entrada de agua de las cisternas, ten en cuenta que si tiras de la cisterna, sigue demandando agua hasta que el depósitio se llena. Comprueba cualquier posible fuga de agua, porque lo que te esta pasando no tiene lógica, a no ser que el sistema de presión este averiado que todo es posible.
    Conchuo
    oct 2009
    Albacete
    La valvula esta bien, abre y cierra, He cerrado todas las llaves de la casa y he puesto la bomba en marcha, si subo la presion, se reinicia mas veces y si la bajo cada 1,45 minutos. Lo mismo pienso yo si la presion se queda entre la entrada de la bomba y la instalacion, no se lo que ocurre, pero me esta moosqueando un monton, ya no se que hacer, La ruleta es para mas presion o menos presion.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues ya no se lo que pudiera ser excepto que el sistema de presión de la bomba este estropeado y la haga arrancar sin deber hacerlo.
    Si quieres seguir investigando puedes comprar un manómetro de presión e intercalarlo en la tubería de impulsión a la salida de la bomba despues de la válvula de retención, de esta forma puedes observar si cuando la bomba vuelve a trabajar es porque la presión en la red de la casa ha bajado y si es así es que tienes un escape de agua por algún sitio, pero si arranca sin que la presión baje, entonces es que el sistema de presión esta mal.
    Los manómetros son baratos y lo puedes comprar en cualquier almacén de fontanería, deberás comprar también una "T" con las reducciones correspondientes, esto cre que sería una prueba definitiva.
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Yo para asegurarme de la instalación hice lo que dice Conchuo, compré un manometro y lo puse en una toma de agua de la casa, asi puedes ver si tienes alguna fuga por pequeña que sea.
    oct 2009
    Albacete
    Gracias a los dos por vuestra ayuda.
    Hoy he puesto la bomba directamente debajo del deposito de agua y ya funciona todo corresctamente, yo creo que era la falta de presion de la caida del agua hasta la entrada de la bomba. Yo hos contare.
