Resultados 1 al 11 de 11
Tema: cargador de baterias
- 04/10/2009, 20:19 #1Miembro del foro
- may 2009
- gijon
Hola photom, te necesito, hace tiempo que tengo el cargador centaur que me recomendastes pero hasta ayer no lo abri y tengo varias dudas
1º como se si mis baterias son agm o acido, para seleccionar el tipo
2º en la regleta entrada red que le enchufo el generador de gasolina
3º puedo ecualizar todas las baterias a la vez, no entiendo como se conecta ya que hay 3 DC+ y 1 DC-, entonces solo puedo hacerlo 3 a la vez, y cuanto tiempo es necesario para ecualizar
gracias por la ayuda
- 04/10/2009, 20:23 #2Miembro del foro
- may 2009
- gijon
Respuesta: cargador de baterias
en las baterias trae escrito
D:1,24 kg/l
5 opzs 250-2v-250 ah
C10 vf=1,80 v
son altas y cristalinas
Lo que tienes son vasos de 2v y de ácido, si fuesen gel serían opzv. Tienes que poner los dip en LA.
El negativo de baterías es común y un solo positivo puede darte toda la potencia necesaria, pero en tu caso recomiendan , negativo a batería y unir los tres positivos en el borne + de la batería para que vaya mas holgado.
El grupo a la regleta entrada de ac, y decirte que es de tres etapas, osea , no ecualiza. Raramente lo hacen ya que tener un generador para ecualizar es tirar combustible.
- 05/10/2009, 18:13 #4Miembro del foro
- may 2009
- gijon
Gracias por la prontitud, a ver si lo entiendo, solo puedo recuperar las baterias de una en una, envio de cada uno de los 3 DC+ un cable al positivo de la bateria y otro al DC-, En el grupo nose cual es la fase y el neutro, importa a la hora de conectar el grupo a la regleta.
Tenia entendido que la forma de recuperar mis baterias era ecualizar, aunque no se lo que es, entonces cuanto tiempo tengo que tener arrancado el grupo para recuperar una sola bateria?
Tu tienes 6 vasos que en total van a 12v y su uso con cargador se hace con todas juntas.
Ese cargador tiene para cargas 3 bancos diferentes ,pero para ti al solo tener uno pon el - del aparato al - del banco y los 3 + al unico borne positivo del banco.
- 06/10/2009, 22:27 #6Miembro del foro
- may 2009
- gijon
ok, pero cuanto tiempo, cuando se que estan cargadas
Según las ganas que tengas de gastar gasoil . En cuanto veas que baja el amperimetro ya habrá acabado la fase de bulk para pasar a absorción ( lo suyo quizá sean 2 horas en esta fase ) depende de como estés en ese momento no te merece la pena tenerlo encendido o si , regando ,lavadora ,plancha....
- 07/10/2009, 22:21 #8Miembro del foro
- may 2009
- gijon
la verdad que me da igual la gasolina que gaste, lo que quiero es recuperar las baterias por que ahora la cargar no dura nada, ¿tendre que meterle cargas cada cierto tiempo?
Cada vez que el sol no pueda aportar para recuperar lo que gastaste en dia anterior. Debes sopesar el dejar temporalmente las baterías solo en desgaste ( días deautonomía ) o arracarlo cada día nublado.
- 08/10/2009, 12:47 #10Miembro del foro
- may 2009
- gijon
No tengo claro el tema de ecualizar, leo en el foro que para recuperar las baterias cuando estan como las mias es necesario hacerlo, pero ¿no es suficiente con el cargador? este fin de semana voy a probarlo. Mi regulador es un xantrec 300 scc 15 eco, ¿ecualizara?.
O es un xantrex o es un conergy ,pero los dos a la vez no.
Es azul?
