Respuesta: Diodos Antiretorno
Hola Monly,
Los electrones circulan de donde hay mas potencial a donde hay menos, los diodos solo dejan pasar electrones en un sentido, entonces se ponen para que por la noche no vaya corriente de baterias a paneles, en cambio si vaya por el dia de paneles a bateria.
La mayoria de paneles los llevan y lo mejor es ponerlos.
Hola gracias por contestar, el regulador lleva diodo de bloqueo por lo que no puede pasar corriente de la bateria a los paneles.
La duda surge porque las contestaciones que he leido dicen de todo, ejemplo:
la que tu has dicho.
las instalaciones de menos de 24 voltios no hace falta que las lleve.
si el regulador lleva, no hace falta ponerlos.
si las placas son de 36 celulas o menos no hacen falta.
y otras a favor de ponerlas.
Mi gran duda es, ya se que no se va a vaciar la bateria porque el regulador lo impide pero, ¿ se pueden estropear las placas si a una le da sombra y hace de resistencia y recibe corriente de la otra ?
Gracias por todo.
Si hay sombra en una placa no rinde practicamente nada porque las celulas estan conectadas en serie. Si pones placas de diferentes capacidades rinden todas como la mas pequeña, de estoy no estoy seguro del todo pero es algo asi.
Me parece que confundes diodos con termicos? Las protecciones se ponen para los equipos, hasta 50V aprox. una persona no conduce. Los fusibles son baratos y hacen lo mismo pero cuando peta lo tienes que cambiar.
No he entendido eso que me dices de que una persona no conduce, yo no he dicho nada de personas.
Cuando un panel tiene sombra como tu muy bien dices practicamente que da inutilizada con lo cual no tendra casi tension, aqui es cuando la otra placa que esta en paralelo y si esta generando le puede inducir corriente.¿Esta corriente sera suficiente como para romper el panel?.
