Respuesta: Problema con instalacion
Explica de que dimensión es el cable que va desde la batería al inversor y que distancia tiene este cable.
Para mayor información por nuestra parte y poder ayudarte mejor, dinos todas las características de los diferentes elementos que tienes instalados, marcas y modelos.
Yap, los paneles no estoy seguro, pero son de 80W, las baterias son ritar RA12-100, el regulador es un phocos CX de 30 A, el inversor no recuerdo, pero lo cambie hace poco porque era de onda cuadrada asi q lo cambie por sinusoidal es de 700W, el consumo son 14 ampolletas de bajo consumo (20W), ademas tiene un timer que controla el encendido y apagado, antes tenia una fotocelda pero se quemo 2 veces durante el dia, lo cual no me explico porque ocurrio durante el dia (o sea sin carga).
eso...
espero q haya alguna solucion con esos datos
La dimensión del cable y la distancia.... los datos son algo pero poco completos
me parece que que la dimension es 8 AWG o 10, no estoy seguro pero debiera estar en ese rango :D aps y el largo deben ser unos 50 cm
yap, el problema estaba en el calculo de baterias y numero de paneles.
De todos modos gracias Conchudo por el interes.
Lo otro, tu fuiste quien creo la hoja de calculo para instalaciones fotovoltaicas aisladas?? lo que pasa es que hay detalles que no los comprendo y me gustaria adecuar los calculos respecto a mi pais (chile). No se como ponerme en contacto contigo si es que me puedes ayudar...tal ves por msn
No yo no fuí, la hoja la ha creado Waliki, haz la consulta de las dudas que tengas en el hilo que hay para ello.
