Resultados 1 al 11 de 11
    Juampy está desconectado Forero
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Alto costo de 48V
    Estimados:
    Estoy dimensionando una instlación de aproximadamente 5500Wh/día, y mi duda es respecto de si trabajar en 24 o 48V.
    Yo me inclino por los 24, ya que revisé el precio de equipos (inversores y reguladores) que trabajan en 48V y son carísimos!, mucho más que uno que trabaja a 24V.
    Que me recomiendan?...
    quizá deba poner un conductor más grueso, pero definitivamente creo que eso me costará menos que la diferencia en precio de los equipos.
    Que prefieren ustedes, 24 o 48V?
    Desde que límite de energía necesaria se recomienda trabajar con 48V?
    saludos y muchas gracias!
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: Alto costo de 48V
    No creo que hay una diferencia entre equipos de 24V o 48V SI son la misma capacidad. Por ejemplo los inversores Victron MultiPlus tienen los mismos precios para 24 y 48V. Los reguladores MPPT trabajan con 24 o 48 igual. Pero si haces un comparacion con un regulador PWM de 24V y MPPT de 48V, pues claro hay una diferencia.
    Un ventaja de 48V es que ahorras reguladores - por ejemplo el Outback FM80 tiene un limite de 80A entonces con 24V el tamano de los placas puede ser hasta 1.9kW pero con 48V, hasta 3.8kW.
    Ventajas de 24V:
    - Hay mas variedad en aparatos CC de 24V, luces, bombas, etc.
    - Hay mas variedad en mini-aerogeneradores de 24V
    oct 2008
    Chile
    Muchas gracias Stephen!!!
    y tu crees que ande muy mal la cosa trabajando con 6000 Wh/d en 24V???
    saludos y gracias!
    abr 2008
    Huesca
    No tengo la experiencia para darte una respuesta concreta. Depende en varios cuestiones como he comentado.
    Querrias consumos en 24V CC? Cual es la potentcia paxima de las placas?
    Para consumos picos mas grandes que 5kW hay muy pocos inversores de 24V. Tambien los cargadores de 48V admiten mas potencia. Hay grupo y que potencia? Cual sería el tamaño de las baterias?
    oct 2008
    Chile
    sólo tengo placas de 80W (4,65A) y reguladores de 20A-24V, debo con eso hacer posible la instalación...
    Más o menos tengo presupuestado 44 placas en tres subsistemas.
    1ro: dos baterías conectadas en serie con 4 módulos conectados en paralelo cada una.
    2do: igual al primero.
    3ro: dos baterías conectadas en serie con 3 módulos conectados en paralelo cada una.
    Tengo una capacidad de acumulación de 1429 Ah (12 baterías de esa capacidad y 2V conectadas en serie ) (24V, PD:0,7, DA:4)
    El consumo son 500W por 12 horas, por ende, con un margen de seguridad de 20%, tengo en mente un inversor de 600W onda senoidal pura.
    Eso, que tal está?... Recuerda que sólo tengo disponible lo que te dije.
    oct 2008
    Chile
    olvidé darte las gracias Stephen!
    Saludos!
    abr 2008
    Huesca
    Lo siento hombre, pero no entiendo lo que tienes ahi, pero da igual, creo que no existe inversores de 48V y 600W, entonces no hay opcion de hacer la instalacion en 48V.
    oct 2008
    Chile
    quizás con esta foto se te aclare.
    (Los calculos son basados en 1,9 HSP)
    saludos y gracias.
    abr 2008
    Huesca
    Aha! Asi mejor
    Como he dicho antes la problema de ir a 48V sería los inversores que no hay para 600W. Creo que la minima potencia en 48V es alrededor de 3kW.
    Otro comento, con tantos modulos cargadores de MPPT pueden ser un gran ayuda para maximizar la energia producida.
    Cita Iniciado por Juampy Ver mensaje
    Tu lo has dicho ,reguladores a 24v ,..............sistema a 24v.
    PENCONIA está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Aldeanueva de la Vera
    hola buenas, no se deben conectar tantas baterias de distintas formas, o sea, que nunca conectes baterias en paralelo, ya que pierden energia transpasandola de unas a otras, siempre usalas en serie, a 24v y si quieres ma a 48v, luego que quieres mas potencia de acumulacion, usa cada vaso de la bateria de 2v, de mayor capacidad, y asi sumaras los ah que necesites. okkk.
