Resultados 1 al 23 de 23
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado fotovoltaica aislada para 10 viviendas
    Hola, me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto de suministrar electricidad a una pequeña urbanización aislada en el campo compuesta por 10 viviendas, gracias a la energía solar. Mejor una instalacion centralizada o bien 10 independientes? ventajas e inconvenientes de cada opción?
    Espero vuestros comentarios y sugerencias.
    Predeterminado Respuesta: fotovoltaica aislada para 10 viviendas
    Una grande mejor ,así si una vivienda está vacía no se desperdicia la colecta y menos material implicado.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    quieres decir? tal vez tengas razon, pero entonces se requerirá construir una caseta de obra y emplear mas cableado al estar el generador fotovoltaico alejado de las viviendas...yo pensaba aprobechar los tejados y los garajes de cada vivienda. Ademas el generador de gasoil debera ser muy potente al ser unico para los 10 vecinos.
    abr 2008
    Huesca
    10 independientes seria menos eficiente y ademas creo que saldra mas caro. Mira a la sistema de mini-redes del Sunny Island de SMA. Podrias poner placas en cada casa, pero todo conectado a la misma red para compartir la energia mejor.
    Si tendrias que poner una caseta para los baterias y un grupo centralizado, pero mejor tener un buen grupo y un banco de baterias para mantener en vez de 10!
    Tambien podrias colocar el grupo lejos de los casas para no molestar tanto.
    De esa supuesta caseta centralizada se reparte en AC así que el cableado no tiene por que ser tan especial.
    jorgemoreno está desconectado Forero
    ago 2008
    Canarias
    Hola a todos, Recientemente he abierto un post, similar a este, para casa rural con 6 puntos de consumo distintos, y seguiré leyendo este pk tbn me parece interesante lo k se dice.
    El cableado desde el supuesto cuarto de baterias y grupo sí sale en ac no hay problema, correcto. Entonces, cada casa tendría solo su inversor y su regulador ¿no?.
    pregunto.Me imagino que lo ideal sería que cada casa consuma directamente desde su inversor individual y el sobrante vaya a baterías ¿no?.
    Gracias de antemano
    Cita Iniciado por jorgemoreno Ver mensaje
    El cableado desde el supuesto cuarto de baterías y grupo sí sale en ac no hay problema, correcto. Entonces, cada casa tendría solo su inversor y su regulador ¿no?.
    Aquí tienes un pequeño lío, si sale en AC es por que antes ha pasado por un inversor. Según mi idea sería paneles ,regulación, baterías e inversor en un solo punto. A cada casa saldría una linea en AC, no sobra nada ni tiene que volver nada. Cada vivienda con su caja de protección ,de manera que si una salta ,el resto tengan luz.
    abr 2008
    Huesca
    Bueno, estoy hablando aqui solo de la sistema de mini-red en CA de SMA. No queria hacer marketing para ellos, pero creo en estos casos donde hay mas que un fuente de energia y muchas cargas distribuidas en un gran area, este sistema es un buen opcion en vez de la convencional.
    No, solo falto un inversor Sunny Boy en cada casa - no hay reguladores. Entonces en total la sistema seria:
    1. Cuarta de baterias: Sunny Island + baterias + grupo. Que sale del Sunny Island es 240V CA y este va a la mini-red.
    2. 10 casas (o lo que sea), cada uno con: Su propio placas + Sunny Boy. Que sale del Sunny Boy es 240V CA y este va a la mini-red.
    Entonces todos los salidas de los Sunny Boys estan conectados y tambien la salida del Sunny Island, este es el mini-red en 240V CA.
    De hecho no existe "su inversor individual", solo existe un mini-red entero.
    Las cargas en las casa aprovechan de la electridad directamente del mini-red. Si sobra energia en el mini-red entonces el Sunny Island se mete en las baterias. Y si falta, pues el Sunny Island lo da desde las baterias. Y si falta mas que no puede dar los baterias, entonces el Sunny Island enciende el grupo automaticamente.
    Mas informacion aqui: http://download.sma.de/smaprosa/date...-AES083313.pdf
    Stephen con esa configuración cuantos equipos pondrías?
    ago 2008
    Canarias
    Photon: Siento el descuadre al escribirlo, lo estaba viendo al contrario, poniendo placas regulación e inversor en cada casa y conectando cada casa a un cuarto central con baterias y grupo. Me parece muuuy buena idea la que comentas de centralizar todas las placas y elementos en un mismo lugar y repartir cables( las perdidas serían pocas), el problema por mi parte es la falta de espacio en techo centralizado, y sí mucho espacio en cada casa individual.
    Sthepen: tu idea de poner placas en cada casa y crear mini-red también parece bastante buena, voy a mirar en SMA el tema de mini red.
    SAludos
    abr 2008
    Huesca
    Pues, los numeros de Sunny Boy's depende en los numeros de grupos de placas. Si hay 10 techos distintas cada uno con un grupo de placas, entonces cada uno tiene su proprio Sunny Boy dimensionado para las placas.
    Mmmmm, si los techos miran a lo mismo direccion, quizas es possible en conectarlos como 1 grupo de placas con un gran Sunny Boy. Si es posible hacerlo asi, podrias aprovechar de los altas voltages de los placas en CC entre las placas.
    (Bueno, creo yo, no se si es posible de conectar placas en un configuracion asi?)
    A eso iba , esta instalación con 10 o 5 sunnys se cae por el peso del precio de los elementos.
    abr 2008
    Huesca
    Si, el precio seria mas que un grande instalacion en CC con reguladores MPPT, pero creo que no tanto. Un sunnyboy es mas o menos 3 veces el precio de un regulador MPPT para la misma capacidad. Pero hay ventajas economicas con los sunnyboys:
    - Cableado muy sencillo, no falta interuptores en CC y no falta cajas de "combiner" porque los SB's ya lo tienen integrado.
    - En una sistema de CC falta inversores muy grandes porque todo la energie va por ellos. En la de SMA, los inversores de baterias podrian ser mas pequenyos porque la energia esta distribuido por todos los sunnyboys (Bueno, cuando hay sol!).
    - En el caso de mg-solar ahorra estructura porque ya tiene techos disponibles
    Y de mi vista su sistema tiene una pinta de ser sencilla y elegante. Pero tienes razon, elegancia no es barato
    Centralizar el sistema no significa que tenga que hacer una caseta "ad hoc", la vivienda con mas y mejor tejado se lleva el premio.
    Electrónica y baterías en casetón unido.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Disculpad que no haya intervenido, he estado liado...muchas gracias por vuestras ideas y sugerencias. Parece muy interesante lo del Sunny Island aunque hoy por hoy en tiempos de crisis se mira pero que muy mucho el factor economico...sería cuestion de hacer numeros pero parece claro que sale más cara ésta opcion. En cuanto a Photon la idea parece la mejor, mirar cual de las casa posee mayor superficie de tejado y mejor orientación. Lo del caseton a qué te refieres? un de esas de madera tipo leroy merlin?? lo digo porque a lo mejor el mismo vecino que dispone de gran superfecie de tejado seguramente tambien disponga de gran superficie de garaje. Lo malo es el generador que debería estar alejado, no se cual sería la distancia ideal, pero lo suficiente como para no producir molestias de ruido y olores. Logicamente lo suyo sería que su arranque fuera automatico en función del estado de las bateria o/y supongo que también se podrá arrancar en función de la potencia consumida instantanea en un momento dado y que el inversor o grupo de inversores no pueda suministrar. Sabeis si ésto ultimo se puede hacer?
    ...y otra idea interesante sería hacer una hibrida con unos cuantos aerogeneradores...que opinais?
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por mg-solar Ver mensaje
    ... supongo que también se podrá arrancar en función de la potencia consumida instantanea en un momento dado y que el inversor o grupo de inversores no pueda suministrar. Sabeis si ésto ultimo se puede hacer?
    Si, hay algunos inversor/cargadores que pueden hacer. Por ejemplo, los Victron Multiplus, Studer, Sunny Island (los modelos 5048 y 20xx, pero no el resto!) y Xantrex XW - pero los Outbacks, no.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    los outbacks no pueden arrancar un grupo electrogeno si la potencia de consumo excede la máxima admisible del inversor?? y no hay algun complemento opcional para éste fin?
    En ese caso es el inversor ( de los avanzados por supuesto ,no vale cualquiera ) el encargado de suplir su falta de potencia ordenando el arranque del grupo.
    Por otro lado el outback lo único que tiene es un contacto a 12v y muy pocos A para que salte una señal si detecta uno de varios factores.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Gracias por la aclaración Photon. Entiendo según comentas que un inversor outback el modelo de 48V de 3000W de reciente fabricación, es capaz de ordenar el arranque de un generador en caso de exceso de potencia en el consumo de la vivienda?
    Miguel
    Al menos los Victron si pueden para evitar derivar potencia de distintas fuentes ,pero ten el cuenta que el generador debería ya estar en marcha, porque si no para los picos no te vale. Entre que arranca y estabiliza ya se ha pasado el arroz.
    abr 2008
    Huesca
    Todavia no: OutBack Power Systems User Forum • View topic - Gen Support
    Pero para asegurarte, podrias llamar a los majos en Outback Barcelona.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    gracias stephen eso haré a ver que me dicen y os cuento...
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    por cierto el tel. por si alguien lo necesita es 936549568.
