coeficientes de eficiencia
Ha llegado a mis manos un documento del año 2001 publicado por el govierno de California que es un tipo de guia para el diseño y instalacion de un sistema solar fotovoltaico.
En él se detallan los coeficientes que pueden afectar al rendimiento de los paneles (basados en valores empiricos). Estos son:
Standard Test conditions: los paneles que se venden con una potencia nominal de 100Wp, estan medidos en unas condiciones concretas, pero esto puede variar cuando el funcionamiento real no es en esas condiciones, se establece un factor de 0.95
Efecto de la temperatura. Se establece en 0.89
Suciedad y polvo en los paneles. Se establece como 0.93
Mismatching y perdidas en el cableado: 0.95
Finalmente rendimiento del inversor DC a AC: 0.9
Todos estos rendimientos combinados me dan un coeficiente final de 0.67, lo que supone que con un panel de 100Wp debo considerar que obtengo solo 67W a la salida del conversor.
Adjunto link al documento: http://www.energy.ca.gov/reports/200...500-01-020.PDF
Mi pregunta: ¿Es esto correcto? lo pregunto porque el documento tiene ya 8 años y no se si algun aspecto se ha podido mejorar.
Gracias de antemano, y felicidades a todos por convertir internet en lo que debe ser: un foro para compartir el conocimiento.
Guimas
Respuesta: coeficientes de eficiencia
Te debe estar hablando del rendimiento total de un sistemas aislado.
Al panel si le implica la STC a 1000w, y es una medida de lo que sale del panel. Las perdida por temperatura también es atribuible al panel.
Pero el resto no, la suciedad , mismatching, perdidas de inversor.....son reales pero se refieren al sismtea en si ,y no solo al panel.
Finalmente decirte que si, un sistema aislado puede tener un rendimiento del 65% perfectamente. En una instalación de venta a red se habla de un mínimo del 75% y en muchos casos de mas del 80%.
Muchas gracias photon!
me ha servido para organizarme un poco las ideas
Todo esto es verdad y hay que tenerlo en cuenta, pero es que cuando se hace un cálculo de consumos, se parte de unas cifras que no son exactas y este es el mayor error con el que se tropieza en la realidad.
