Pequeño proyecto de fotovoltaica
Hola gente, estoy tratando de hacer un pequeño proyecto de fotovoltaica y me surgen y surgirán seguro preguntas sobre lo que me piden y demás cuestiones....
....Bueno una de las preguntas que tengo es, ¿Que es un esquema unifilar?....
....Otra de ellas es, ¿como puedo calcular la sección del cableado de toda la instalación?, teniendo en cuenta que de los paneles al regulador hay 5m, del regulador a las cargas de consumo hay 4m y del regulador a un medidor de agua hay 6m.
Respuesta: Pequeño proyecto de fotovoltaica
Un esquema unifilar es un esquema normal pero mas simple en el que no hay que definir las fases o la polaridad de los conductores, si va una tirada e positivos y negativos de los paneles al regulador no hay que ponerlos todos ,con una única linea resuelto.
Por tu pregunta parece que estas con el proyecto de masterd , esto te servirá de guia http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html ,ademas hay hilos que lo comentan.
Gracias photon, y si la verdad que estoy con ese proyecto de masterd....
....Podrías decirme como saco los Amperios, por que tengo la formula a seguir pero no creo que lo este haciendo bien....
....Tengo 3 cargas: un medidor de nivel de agua en ríos que conecta 4 veces al día durante 15 minutos, un teléfono con una llamada diaria de 10 minutos al cual yo he añadido el resto del día como espera o standby y una radio que conectara media hora al día....
....Ya he hallado el consumo medio diario, pero no creo estar haciendo bien lo de los Amperios.
Claro todo esto con una tensión de 12V y en c.c
¿Podrías decirme como es? o indicarme algún enlace donde explique esto.
Divides la potencia entre la tensión de trabajo ( 12 vcc ). Así salen los amperios.
Ya en la calculadora pones los datos de A ,distancia, tensión y el % de esos 12v que vas a permitir que se queden por el camino ( aqui se pone lo que pone de MAXIMA o RECOMENDADA ) y ya está.
A ver photon si tu me puedes ayudar por favor, por que he visto como dices, este proyecto o parecido por la red pero creo lo estoy haciendo mal....
Me explico:
....Diseñar sistema fotovoltaico para un medidor de niveles de aguas en ríos, el medidor tiene una sonda de nivel para efectuar 4 mediciones al día de 15minutos cada una, consumiendo 100W cuando está conectada. Luego un teléfono para realizar una llamada diaria de 10minutos y consume 25W y una emisión de radio diaria de 30 minutos y que consume 40W.
....Para calcular la energía media diaria, he hecho lo siguiente:
teléfono:
- comunicación: 25W-10min día, luego paso los minutos a horas 10min/60=0,16horas/día, lo que supone 25*0,16=4Wh/día
No me pone nada de la espera del teléfono, por lo que entiendo se conectara solo cuando se vaya a efectuar la llamada diaria.
- emisión radio: 40W-30min día, paso a minutos a horas 30/60=0,5horas/día, luego 40*0,5=20Wh/día
- medidor: 100W-15min*4=60min=1hora(100*4=400Wh/día)
Total energía media diaria consumida: 4+20+400=424Wh/día.
¿Tengo algún error en este proceso? y referente a lo de antes de los amperios, cuando te refieres a la potencia dividida por la tensión ¿Te refieres a la Wh/día total entre los 12V de tensión?.
Por cierto gracias por molestarte en guiarme con mis preguntas absurdas jajajaja.
Yo tengo el proyecto ese hace tiempo y el consumo viene a ser 216 Wh día.
El medidor son 100w durante una hora = 100Wh
La llamada telefónica son 100w de potencia pero solo durante 10 minutos asi que 16,7 Wh
La radio son 200w durante media hora ,osea 100 Wh mas
Total 216.7Wh día.
Si lo quieres en Ah sería 216Wh/12v = ............Ah
Pues la verdad que no lo entiendo entonces, quitando que yo tengo algun dato distinto a los tuyos sobre todo en W, ¿Esta mal los calculos que he hecho? y de todas maneras como llegas a la conclución de determinar esos resultados?
Total 216.7Wh día.
sobre todo el de la llamada? Que operación haces para que te de eso?.
No lo entiendo de verdad photon, me estoy liando de mala manera
100 vatios de potencia, de estar funcionando toda una hora serían 100Wh día al final del día.
Pero solo funciona 10 minutos que es la sexta parte de una hora, por regla de tres, la sexta parte de 100 son 16,7.
Que no es lo mismo ir a 90Kh hora en un momento dado que haber recorrido 90Km EN una hora.
Vale, prto como consiges el resultado del 16.7, por que de alguna manera debe ser no? es decir, yo divido los 100W entre 60min que es una hora y me da 1.666666667 es de ahí de donde lo sacas?....
....Por que no lo entiendo y eso que creo que estoy en la parte más sencilla del proyecto....
....De todas maneras photon habría posibilidad que me pasaras ese proyecto que tienes aunque los datos no son los mismos.
De todas gracias.
Claro que te da 1,66 ,porque una hora son en realidad 60 minutos ,y 10 minutos de conexión son la 6 sexta parte de una hora= 60 minutos.
Dale tiempo a la almohada que ya te entrará.
A ti te pones exactamente esto:
Aplicación de la instalación: alimentación por energía solar fotovoltaica de un sistema para
medir el nivel de agua en los ríos. El medidor dispone de una sonda de nivel que realiza
cuatro medidas al día durante 15 minutos, consumiendo 100W cuando está conectada.
Aparte y diariamente se realiza una llamada telefónica para enviar los datos y una emisión
de radio, por razones de seguridad.
Los consumos son:
- 100W durante 10 minutos para la llamada telefónica.
- 200W durante media hora para la llamada telefónica.
Las cargas serán todas en corriente continua de 12V.
O por fin han cambiado por fin el proyecto final?
Pone todo eso pero, cambia en la llamada, a mí me pone 25W/10min. y 40W/30min. la emisión de radio, creo que lo demás está igual aunque puede que cambie tambien los metros de distancia.
Escribelo literal del proyecto que la vamos a liar....
Gracias photon por tu tiempo, he estado repasando el temario y parece que ya va bien....
....Ahora mismo estoy buscando catálogos de baterías, ¿alguien sabe donde puedo descargar algún catálogo o alguna Web de distribuidores donde pueda obtener precios también?....
....Gracias.
Hola gente muy buenas, una pregunta:¿Con una batería de 300Ah y 2V, el modelo es - 5 OPzV 300 S - podría cubrir una capacidad necesaria en una instalación fotovoltaica de 287,02Ah y una tensión nominal en el sistema de 12V?
Explícate mejor por favor.
Es decir, yo he hecho los cálculos del acumulador y la capacidad que necesito en una batería es: 287,02Ah y la tensión nominal de la instalación es de 12V en c.c....
....Yo he encontrado este modelo de batería que es el "5 OPzV 300 S", lo que pasa que cuando veo en sus características aparece que es de 300Ah eso va bien para lo que necesito, pero no veo que ponga 12V, sino que pone 2v....
....¿La elección es buena?.
Confirma que sean 300Ah no sea que te den el dato en C20. En cualquier caso creo que se refieren a vasos de 2v por lo que habría que seriar 6 de estos para llegar a 12v.
También puedes poner el paralelo monoblock hasta conseguir esa capacidad.
En el catalogo de las características hay un recuadro que figura lo siguiente:
Capacidad Ah en C100
(1.85V/ elemento a 20º) y luego debajo aparecede esta forma:
300 2V
Entonces esa te vale, total como es para un proyecto no te comas la cabeza y pon esas.
oK, ¿Con esta me vale o tendría que poner más? por que cuando hice los cálculos a 10 días de autonomía, en amperios me sale 287,02Ah, así que creo que cubre bastante bien ¿no?....También la elección de paneles me sale a 1 solo que necesito y el modelo que elegí es: A-66P para 12V....
....Teniendo en cuenta que las cargas tienen un consumo diario medio de 124Wh y los cálculos me dicen que los paneles me deben suministrar una energía diaria de 191,35Wh....
....¿Como lo ves, me vale con uno?.
Este mensaje es para ROKFULEROS:
....Tienes desactivado el poder recibir mensajes privados, de todas maneras te respondo al mensaje que me has enviado....
....Te comento, yo es la primera vez que hago un proyecto de estos y aún no se la nota que puedo tener, es decir, que no se si estará bien o no y claro para decirte cualquier cosa sobre el y que luego este mal por que yo me haya equivocado, eso supone que tu también lo termines mal, cuando sepa si estoy aprobado te daré un toque y comentamos el tema.
Bueno como he recibido varios correos privados poniéndome que comente lo del proyecto final de MasterD, ya que muchos lo tenemos igual....
....Decir que hoy miércoles me han dado la nota y estoy aprobado, pero no se en que pude haber fallado, así que tampoco puedo comentar mucho de lo que está bien o mal del proyecto....De todas mañana debo ir para arreglar el tema de las prácticas de empresa, igual si me comentan lo que he tenido bien y lo que está mal, pues luego podría comentar como lo he hecho y demás.
