calculo regulador y seccion de cables
hola, tengo una duda acerca de la eleccion del regulador. Estoy haciendo un proyecto en el que me indican que ninguno de los consumos se realizará al mismo tiempo. Para calcular el ISC del generador ya se que es ISC PANEL X Nº PANELES X 1,25, pero para el calculo de los consumos si no son al mismo tiempo ¿como se haria? Lo mismo me sucede con el calculo de la seccion de cables de la linea del regulador-medidor y regulador-telefono y radio (es una instalacion de telecomunicaciones) GRACIASSSSSSSS
Respuesta: calculo regulador y seccion de cables
Si los consumos no son simultáneos, lo que tienes que hacer es calcular con el valor de consumo más alto de entre los diferentes consumos. Si en la instalación tienes un YYYYYYYYY, un ZZZZZZZZZZZ y un XXXXXXXXXX si el aparato de mayor consumo es el XXXXXXX y su consumo es de xxxxx Ah/día, ese es el valor que tienes que coger para el calculo y tener en cuenta su consumo pico cuando se ponga en marcha.
muchas gracias fraction.
¿A la hora de calcular y elegir el regulador es valido el resultado de la isc del generador o hay que compararlo con la isc de mayor consumo?
por ejemplo: si la isc generador es 16,7 y el consumo mayor es 21,5 ¿seria valido coger el resultado del isc generador o habria que poner el de consumo? digo esto porque en otras paginas y en foros he visto que a la hora de calcular el regulador solo tienen en cuenta el resultado de isc generador y estoy hecho un lio:quemao: . Gracias de nuevo.
Consumo de 21,5Ah o intensidad de 21,5A?
consumo de 21,5 Ah. Si el resultado final en amperios hora es mayor el de consumo que el del generador ¿cual se pone como valido para elegir regulador? Al ser consumos separados según me dijo fraction cuenta el de mayor consumo en Ah. Si el resultado es mayor el del generador supongo que se pone ese, pero si el resultado es mayor el de uno de los consumos ¿entonces cual?
Es que lo bueno es que el regulador se dimensiona según los A no sobre los Ah.
Los Ah es un total gastado en 24 horas no una medida de intensidad.
vale, pues sobre Amperios. Si el total de amperios del consumo mayor es superior a los amperios del generador ¿cual se pone?
El que sea mayor.
Pero aún no te has enterado de la película, seguro que en tu caso la intensidad desde los paneles es superior a la de los consumos.
Desde los paneles entran 16,7A en una hora solar y tienes un consumo de 21,5 amperios en un día( ah ).
Todo este lio que es ,algo de masterd?
Aquí el que la a liado un poco desde el principio he sido yo que puse Ah.
Como dice Photon la intensidad que entra de los paneles es superior que la de los consumos. Ya que todo los consumos que tienes, las pérdidas que pueda tener el sistema y la autonomía del sistema tiene que ser cargado en las baterías por los paneles.
