Igualación = ecualización ? otra de los DSD...
Hola a todos y mil gracias por este foro al que llamo "La biblia gratuita de la fotovoltaica "
Voy a la cuestión: cuando habláis de ecualizar las baterías, ¿es lo que los solener DSD llaman igualación? En este caso, bastaría pulsar "reset" para que se de el proceso de Igualación-ecualización ?
Bien, si es así, ¿ es normal que mi regulador sólo pase unos 5 minutos en esa fase antes de volver a flotación ?
Otra cosa, hace un mes me gasté 650 euros en dos baterías Varta de semitracción 230A a 20hr. Nuevas, yo mismo les eche el acido que me dio el distribuidor.
La cuestión que me escama y preocupa sobremanera, es que aunque durante el día el regulador me marque en verde y unos 13,6 de carga, en cuanto se va el sol bajan a 12,9 y en unas 2 ó 3 horas con 2 bombillas de 10wts y la tele-dvd 45-25wts pasan a marcar 12,4!! ¿Es esto normal?
Me he visto obligado a prescindir de la nevera...
Os presento mi instalación:
6 paneles de 75wats con unos 4,5 amps de carga máxima.
2 baterias de 230ah en paralelo. Varta 968 001 000
Regulador Solener DSD 30
Inversor de senoidal pura de 1000wats de unos 300 euros, asi que digamos que de los malillos, pero me va muy bien, la verdad.
En pleno sol los paneles me cargan entre 18A y 20A con 22A de "record"
Bueno, se que se me han juntado varias cuestiones al final, pido disculpas y espero que me ayudéis porque lo de los 650 euros en baterías ha sido duro... Con deciros que tenía baterias de camión de 225ah y al principio me iban mejor que estas....... en fin, muchisimas gracias y espero vuestras respuestas!
Respuesta: Igualación = ecualización ? otra de los DSD...
Se me olvidaba... viendo que los DSD tienen tendencia a quedarse un poco "cuelguis"... ¿ No pensáis que sería bueno resetearlo a diario ? ¿ Supongo que lo mejor sería hacerlo a pleno sol y sin consumos, no ?
De nuevo... MUCHAS GRACIAS!
Ecualización ,igualación, compensación es lo mismo ,cada fabricante los llama como quiere. Y sí ,cada vez que reseteas ese DSD30 inicia en etapa de ecualización.
Y supongo que mientras la está haciendo hay por ahí algún consumo por medio que hace que se salga. Siguiendo con la suposición ,creo que estás gastando mas de lo que cosechas, por eso tuviste que quitar la nevera.....y espera que venga el acortamiento diario.
Usa esto para ver como van cayendo las HSP en tu zona y te darás cuenta calculadora_hsp.php
Bienvenido al foro.
Muchas gracias Photon, para asegurar que no hay consumos voy a desconectar los terminales de "consumo" ¿ debería así hacer la igualación completa ?
Lo de las caídas a de 12,9 a 12,4 en un par de horas con las 2 bombillas de 10wts y los 65wts de tv+dvd... es normal ?
Muchas gracias otra vez! Ahora mismo hago otra prueba de igualacion con el consumo desenchufado del regulador, a ver que pasa y os cuento.
Bueno, pues ha sido rápido...y frustrante...
Con las baterías ya cargadas, he desenchufado los 2 terminales de utilización ( para asegurar que no hay ningún consumo...) y reseteado para iniciar la Igualación.
En 7 minutos ha vuelto a flotación...?!?
SIN CONSUMOS, he cortado la entrada de energía de los paneles una vez cargadas las baterías y su voltaje baja de 13,6 a 13,0 en 15 minutos.
Le llevo las Varta al distribuidor o todo esto es normal?? Consejo, por favor!
Para realizar una buena ecualización las baterías tienen que estar previamente BIEN cargadas y disponer el sistema de energía para llevarlo a cabo.
Intenta repetir la ecu a mediodía y con buen sol y que están hasta arriba.
Otra cosa las mediciones de tensión cuando está el sistema funcionando no son fiables, hay que medir cuando llevan un rato sin meter ni sacar nada. Como el aceite de un coche.
Hay que descartar todo esto antes de meterse a pensar que las baterías o el regulador van tocados.
Eso he hecho Photon, he cortado la entrada de los paneles al regulador ( le tengo puesto un megnetotermico ) y he desenchufado la utilización del regulador. Es decir, el sistema está en reposo total.
Esta noche no voy a gastar ( ordenador portatil y velas...jeejeje ) y mañana cuando vea que están cargadas dejaré el sistema en reposo una hora, mediré y a meterle otra igualación a ver que pasa. Lo haré a mediodía para que le entren los 20-22amperios que me dan las placas.
Es que ando muy muy preocupado con lo de las baterías, más que nada por que veo que me van a dejar colgado en invierno...
Calculé mis consumos tirando muy por lo alto y me salían unos 1000wp y el sistema es capaz de cargar en un día más de 1200...
Gracias y no dudéis en aportar cualquier cosa que se os ocurra.
Ten en cuenta los llamados "consumos fantasma", cosas pequeñas que no se tienen en cuenta como aparatos en stand-by ,inversor incluido.
Cuanto estimas que te consume la nevera por ejemplo?
Fagor FIS 122 Consumo Energético Anual (KWh): 153 kWh según el fabricante. El problema son los picos de arranque, que llegan a 1000wts.
Mañana empezaré la búsqueda de una sustituta para esta "mata baterías". Me iré tienda por tienda con el medidor de consumos a por una que no tenga pico de arranque... es lo que hay... :D
Alguna recomendación? tiene que ser tipo "bajo encimera " He leído que la Lieber va bien, a ver que encuentro. Me había planteado una de 12v pero su poca capacidad y alto precio me ha echao para atras.
Hola yo descubri, que mi micro ondas que es analogico,(de los de ruletilla) gasta ,simplemente por estar enchufado, mira a ver si tienes algo parecido
Gracias Octavio, pero la verdad es que no veo "donde" se puede ir esa energía que supuestamente las baterías tienen al estar a 13,00v para bajar tan rápido a 12,4v.
Anoche hice prueba definitiva:
LLegué a las 9 de la noche, había dejado todo desenchufado por la mañana ( utilizacion en el regulador desconectada e inversor OFF ) y las baterías estaban a 13,00v.
Encendí 4 luces de 12 voltios, dos de 5w,una de 10w y otra de 20w. Total 40wts.
Absolutamente ningún otro consumo. En 3 horas las baterías estaban a 12,6.
¿ Creeis que es normal ?
A mi parece que no y me estoy planteando ir al distribuidor que me las vendió a ver que solución me da, aunque mucho me temo que me las voy a comer con papas, se va a lavar las manos y dirá que es problema de la instalación.
Lo que es evidente es que esta misma instalación iba mejor con 2 batrías de camión que con estas de semitracción de igual amperaje... prueba definitiva de que no estan buenas, no?
Yo hace poco que conecte el panel de 130Wp al regulador Solener DSD 30A y batería monoblock de 250Ah 12V.
Cuando llego veo el led de bateria cargada en verde parpadeando lentamente, según el manual bateria casi cargada, pero cuando enciendo una bombilla de 60W 12V cuando pasan un par de minutos ya se me enciende el led de bateria a media carga.
La bateria tiene el nivel de agua bien, por encima de las pantallas de plomo, pero cuando abro los tapones veo que tienen un polvillo negro que no se que quiere decir.
Pensaba hacer pruebas mas exactas porque ahora no estoy alli y hacer la consulta pero veo que tu caso es similar.
Yo he seleccionado el tipo de bateria tubular abierta segun me dijo el soporte de solener.
Mismo tipo de batería, mismo regulador... mismo problema!
También me acosenjaron seleccionar tubular abierta, lo de los leds ya no le hago mucho caso...van a su bola. Esta en naranja, reseteas y se pone en verde...
Parece a simple vista que estos reguladores entienden que la batería está cargada cuando realmente creo que no lo está totalmente. De hecho, nunca se queda el led verde de carga total más de unos segundos, i a pleno sol sin consumos ni nada, siempre vuelve a mandar una pequeña carga a los pocos segundos de haber estado en "en carga completa", prueba de que realmente no está totalmente cargada.Que alguien me corrija si no es así, por favor!
Otra cosa, Photon: hice la ecu estando totalmente cargadas ( según regulador...) y a pleno sol, más de lo mismo...en 7 minutos salió de la ecu y se puso en flotación.
Hice otra prueba: reseteé por la mañana ( baterías sin estar cargadas a tope ) y esta vez la ecu duró mucho más, hasta que estuvieron cargadas.
Para colmo, hice otra prueba: reseteé de noche, con consumos y coge el regulador y se me keda haciendo Igualación...!?!?
En fin, que parece que el mppt llama a mi puerta...
Lo de que te haga igualación por la noche al resetearlo es normal, hace igualación cada vez que le das al reset, lo demás ya no se.
Si tienes mas paneles te merece la pena cambiar por un MPPT digo yo, en mi caso voy a hacer muchas pruebas antes de cambiarlo.
Antes de empezar a echar la culpa al regulador (que no me gusta pero si lo digo se me enfada Conchuo )saca las baterías y en reposo las mides por separado ,si tienes para medir la gravedad ya tardas.
Ademas Taverok tambien es fan de los reguladores de esta marca, a ver si nos lee y nos ilumina.
Yo también tengo pensado medir la densidad, primero tengo que comprar un densímetro barato. Por eso todavía no había consultado pero viendo el post a ver si entre todos sacamos algo en claro.
Yo diria que mi bateria esta bien, le he dado muy poco uso con cargas y la he ido conectando al panel a ratos, ahora ya tengo el panel en la cubierta dandole alimento a diario.
Jeejejeee, que no se mosqueé Conchuo, pero es verdad irrefutable que los DSD se quedan un poco cuelguis cuando les da la vena...
Al decir que mida la gravedad, ¿ te refieres a la densidad ?
No tengo densimetro, pero creo que voy a ir al distribuidor Varta a que las mida delante mia.
A ver si doy con la solución porque estoy que me quita el sueño y todo... el mero hecho de pensar en volver a comprar baterías me desespera!
Gracias y a ver si sacamos cosas en claro entre todos.
Se me olvidaba, para que estén en reposo, una hora desconectadas es suficiente?
Un densímetro de andar por casa, lo podéis comprar por 4€ en cualquier tienda de recambios de coches y así podéis hacer pruebas vosotros mismos cuando queráis.;)
Yo fui a comprarlo ayer pero no lo han traído, a ver si esta tarde ya lo tiene, exactamente 4 euros como dice FRACTION.
Lo que pude probar ayer es que al llegar por la tarde, a las 18h aprox. en bornes tenia 13.15V, al encender solo una luz de 60W 12V fue bajando hasta 12.91V casi como si fuesen segundos, no tanto pero bajaba rápido.
En cuanto mida la densidad os cuento.
Y durante cuanto tiempo se mantiene en 12,9? Las mias, 2 x 225ah en unas 3 horas con un consumo de unos 70wts se caen a 12,4. ¿ la tuya ? Gracias
Medí la densidad y daba 1.30 pero solo esperé media hora con la batería en reposo así que la medida no debe ser muy fiable. Cuando haga mas pruebas os cuento.
He vuelto a medir y me da 1'30, estoy convencido de que la batería esta totalmente cargada. Cuando enciendo la luz al poco el led pasa a media carga pero no le hago mucho caso la verdad.
Lo único es que cuando levanto los tapones veo un polvo negro y no se que puede ser.
