Resultados 1 al 13 de 13
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado HORAS FUNCIONAMIENTO FRIGORÍFICO
    hola,
    normalmente para los cálculos en zona norte de españa, la estimación de funcionamiento para consumo en potencia de un frigorífico de 120W clase A, la podemos estimar en unas 17 horas/día, que opinais????
    ya se que en este mundo de la aislada se recomienda uso de frigorificos que vayan a gas, pero la mayoría de clientes tiene ya uno convencional que aunque se a gas, es una carga bastante potente para el sistema, que opinais al respecto??
    lo principal será que el inverter tenga suficiente pico de arranque, por ejemplo uno de 1000VA como mínimo!
    saludos camaradas, que experiencia teneis al respecto de neveras en aisladas!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    abr 2009
    Predeterminado Respuesta: HORAS FUNCIONAMIENTO FRIGORÍFICO
    trabajo en articulos relacionados con el frio, y te puedo indicar, que 17 horas al dia, es una barbaridad.
    En invierno y por el norte, teniendo la precaución de cerrar pronto el frigorifico, y eligiendo una temperatura interior, no muy fria, yo creo, que las horas de funcionamiento no deben sobrepasar las 8.
    8h seria 2 minutos en marcha y otro minuto con el motor en marcha, y esto ya es mucho.
    Puedes comprobarlo tu mismo con tu nevera, escucha detras de ella, y veras como cada dos minutos no arranca si esta cerrada, y mucho menos, si el frigorifico no tiene congelador que cuesta mas de mantener -20º que +8.
    Otra cosa, es que quien realiza montajes fotovoltaicos, se cure con salud, como debe ser.
    sep 2007
    TIERRA
    ok Jordiet, me queda claro, normalmente la teoría en FV para instalaciones aisladas habla de entre 8 y 12 h, acorde con lo que comentas, lo que pasa es que hablando con diferentes técnicos algunas llegan a meter este margen de seguridad!
    abr 2009
    Comprendo, es normal, pero 8 horas, es que es muchisimo.
    Yo tengo clientes, con congeladores tipo arcon, y eso, una vez ha cogido temperatura, arrancan cada 15 o 20m (por no decirte mas) si estan cerrados, y a minimo de "botoncito" regulador.
    Tambien venden, un apararito, que ademas, es barato, que lo enchufas a la pared, y la nevera a dicho aparatito, para saber cuando consumen las cosas exactamente.
    Medidor Consumo Eléctrico 220V GE410 ( si lo pones en el google, te sale enseguida)
    Me alegro de haber podido ayudar.
    diamante está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Pues una cosa es la teoría, y otra la práctica. Os comento.
    Yo mismo compré un watímetro para saber el consumo exacto de los electrodomésticos en 24 horas.
    Mi frigorífico -que es un poco antiguo y que por tanto no es clase a- tiene un consumo de 120W cuando el motor está en funcionamiento (sólo tiene un motor) con picos de 1200W en arranque (datos proporcionados por el propio watímetro) y atención en 24 horas consumió 2.200Wh. Medición hecha en julio, en el centro peninsular con el termostato en posición 2,5 (con máximo de escala en 5) y con las aperturas de puerta normales en un día de verano, para que la lectura fuera lo más real posible, y no limitándome a abrir sólo 3 veces al día para reflejar un consumo menor.
    Así pues: 2.200/120= 18.33 horas estuvo el motor en funcionamiento.
    Sí, ya sé que hay frigos mucho mayores que dicen consumir 900Wh por día, pero habrá que ver si realmente consumen lo que dicen o es sólo una medición en condiciones muy favorables, que distan bastante de la realidad.
    También hice la misma medición en ordenadores, discos duros, monitores, etc, pero eso ya es otra historia que se aleja del motivo del hilo.
    Gracias diamante por esos datos reales.
    Resulta claro que las clases A y superiores marcan diferencia en el consumo.
    javisan está desconectado Forero
    dic 2008
    Cita Iniciado por diamante Ver mensaje
    Estoy de acuerdo con tu opinion. A mi me ha ocurrido lo mismo, midiendo el consumo de mi frigorífico este verano (claseA) varios dias, me ha dado siempre por encima de 2000 Wh. Para mi casa con instalación solar estoy valorando un frigorifico marca Li... que dicen por el foro que es bastante fiable, clase A++ y un supuesto consumo de 500 wh. Ya veremos.
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por javisan Ver mensaje
    Hola ya en otros temas de frigos deje mis mediciones que hice al frigo marca Ardo modelo mpo 34 shc clase energetica A plus plus cuyos consumos eran de unos 400 watios aldia, en fin lo he tenido todo el verano y sin problemas ademas de luces y otros aparatos todo ello solo con dos placas de 150 watios. un saludo desde el sur .
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Diamante, tira ese frigorifico...reciclalo en el chatarrero mas proximo...
    Tus medidas son descomunales, a ver, ¿tu estás seguro que el rendimiento del frigorifico es bueno?, es decir ¿que no está bajo de gas? por que es una burrada.
    despues dices que tiene picos de arranque de 1200w, todavia confirma mas mi sospecha.
    he instalado frigorificos de varias marcas, Lynx, Liebheer, Bosch, Indesit y he hecho pruebas en taller con muchos mas...desde clase A hasta A++ y ninguno me dá esos picos de arranque, ¿Tu inversor no será de onda modificada?, es que si es así todavia tiene una esplicación y lo que te ha comentado Melena es cierto, yo tengo un cliente con un frigorifico clase A de Lynx que lo usa para las bebidas diarias y lo suele habrir unas ocho o diez veces por la mañana con tan sólo TRES PLACAS DE 100W y sin problemas y el inversor de 700w senoidal pura de Victron
    Maikuel está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    malaga
    Yo también tengo un frigo que da picos de arranque de 1000-1200wts. Está desenchufado a la espera de comprar otro...
    Es un bajo encimera Fagor FIS y es clase A...
    sep 2009
    malaga
    Por cierto, no veas la cara que te ponen los dependientes/as cuando pides que te enchufen un frigo en tienda y sacas el medidor de consumos....jaajajaaaaa
    Deben pensar " menudo friky colgao!", pero... es lo que hay!
    jun 2009
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Las mediciones son un reflejo real de los consumos de este electrodoméstico en concreto, y por tanto, no son extrapolables a todos los frigoríficos, pero sí a similares, con una antiguedad de 10 años. Nunca se ha recargado el gas, pero el motivo es evidente: funciona con normalidad tanto la zona de frigorífico como la de congelador y con el termostato a la mitad.
    El frigo en cuestión ha estado siempre conectado a la red electrica, y por desgracia, por muy altos que nos parezcan los consumos, son los que son, arranques incluidos.
    PD: la parte que sí tengo conectada al sol lleva un regulador FM60 y un inversor SENOIDAL algo antiguo marca DOMINÓ.
    jun 2009
    ¡Ah, se me olvidaba!
    Como dije en su momento, fue una medición real con el frigo lleno de alimentos y en verano.
    Las mediciones en el taller con el frigo vacío y sin apenas aperturas de puertas, siendo un dato aproximado, no es un refejo del consumo real. Por eso decía que muchos frigos catalogados como A o A++ con consumos de 0,9 KWh por día son, o pueden ser, datos engañosos, ya que en la vida real no tenemos el frigo vacío y nos limitamos a 3 aperturas de puerta al día.
