Respuesta: INGENIERIA INVERSA
Al inversor le importa un pito cuantos paneles haya, se calcula por potencia puntual considerando los picos y el volumen demanda.
Y las baterías sin medición de consumo es un marrón.......:eek:, un día nublado y los paneles no pintan nada, no valen como variable.
PD ,y porque me pones todos los temas en mayúsculas? eso si que es un misterio...:cool:
jej, gracias photon!
sorry por lo de las mayúsculas, no sé, era porque diera más imágen de título.
Lo que pasa es que siempre está la pelea entre los comerciales y los técnicos, y yo por ejemplo tengo que ponerme con los cálculos, y siempre doy un margen de seguridad, pero luego los comerciales como en estas instalaciones siempre se va muy ajustado de presupuesto, te se permiten hacer valoraciones de que estoy es demasiado sin ponerse a calcular, es lo que intento prevenirme antes de presentar esta oferta tecnica que me ha surgido.
saludoos
Los comerciales a lo suyo :icon_biggrin: ,pero para empezar si te imponen una potencia pico máxima no hay mas cascaras. Dará lo que tiene que dar.
Jeremias Jonhson Camaradas, si por ejemplo os surje lo siguiente:
os piden diseñar un sistema pero en lugar de hacerlo a partir de unos datos de consumo en Wh/día o Ah/día, lo que especifican es que tiene que ser un sistema que no pase de 3 kWp en potencia instalada de módulos.
Para el regulador no es problema, pero por ejemplo para el inverter, es ir un poco a ciegas, es decir, con esa potencia de módulos, como mínimo yo instalaría un inverter de 5000W de potencia uniforme, ya que la instalación debe ser de consumo en aparatos importante, que opináis??
Y en cuanto a las baterías??
Solo con la sola referencia de 3 Kw pico de módulos, calcular la potencia del inversor es jugarsela un poco, ya que si lo pones de 5 Kw. pudiera ser que en un momento determinado se demandara una potencia superior, que por otro lado sería poco recomendable para esa potencia del campo fotovoltaico, por lo que tu cáculo a ojo sobre los 5 Kw de inversor puede estar acertado.
Sin embargo el cálculo de baterías es completamente viable, para ello solo tienes que saber el lugar de ubicación a efectos de las h.s. p. que si en un ejemplo hipotético fuesen 3,5 el cáculo de baterías, sería el siguiente:
3.000 * 3,5 = 10.500 Wts. día de producción, dividido entre el voltaje de trabajo, por ejemplo 48 V. = 218,75 Amperios que sería lo máximo que el usuario podría sacar de las baterías, por lo que esta cifra se puede considerar el consumo y si le damos a la instalación 5 días de autonomía y la correspondiente reserva de capacidad en las baterías, podemos hacer el siguiente cálculo: 218,75 * 5 / 0,7 = 1.562 amperios de capacidad de baterías a 48 V. por lo que el problema esta resuelto.
Solo tienes que aplicar las pérdidas correspondientes previas al cálculo claro.
gracias conchuo!
al final he optado por un inversor de 2200W indicando que podría incorporarse otro de mayor potencia si fuera necesario. Pero claro, sin darme datos concretos, puff!
me ocurre lo mismo con una instalación para Africa para 20kWp en módulos, para no pillarme los dedos yo iría con un sistema SMA, pero claro aqui el tema de las baterias se complica, es como montar en bicicleta de espaldas, puff!
Jeremias Jonhson gracias conchuo!
Recuerda que hay inversores en el mercado, preparados para conectarse en paralelo y duplicar la potencia, porque el hecho de instalar dos inversores independientes requiere separar los circuitos de consumo y es mas problemático, mirate los inversores de Vitron.
Sí, la verdad es que son coxonudos, los victron los he cogido en varios proyectos para oferta técnica; tú lo has instalado imagino, yo he instalado los studer, pero vengo del mundo de conexión a red sobre cubierta, y me estoy metiendo en temas de aislada, sobre todo a nivel de cálculo, pero tengo mucho que aprender; por ejemplo según parece actualmente los mejor vistos son los victron, studer (steca), y los outback, no es así??
un distribuidor que lleva bastante tiempo distribuyendo los studer, y que le forman en suiza en la fábrica, me comentó que invitó a un ingeniero de victron para que analizaran en su banco de pruebas entre un victron y un studer, de momento no me ha comentado los resultados y bueno, no creo que me los facilite lógicamente, pero esta totalmente convencido de que el studer se iba a llevar el gato al agua........
en este orden de cosas, los outback donde los situais, los habéis instalado??
Victron y Outback a la par , el Studer me parece mas proclive a fallos ( vamos que si se lleva el gato al agua lo ahoga ).
Opinión totalmente subjetiva.
Pues yo he instalado muchos Studer, se trata de un magnifico inversor, que a mi parecer tiene dos problemas fundamentales, el primero de ellos es que su interior esta formado por una sola placa electrónica, por lo que cuando se repara (hoy no se repara, se sustituye) te cuesta casi igual que comprar uno nuevo ya que te lo cambian todo excepto la carcasa.
Y el segundo problema es que cuando se le somete a esfuerzos continuados, termina por cascar, se puede decir que no es un inversor robusto que aguanta lo que le echen, sino un inversor muy bueno en cuanto a prestaciones pero delicado frente a sobre esfuerzos y cuando esto pasa nos tenemos que aguantar co n el primer problema.
Yo he cambiado a Vittron por este motivo, pero en realidad me gusta mas el Studer, lo que nos pasa a los instaladores es que no podemos estar al lado del cliente continuamente para decirles "eso no se hace"
En cuanato al outback, tengo entendido que es muy buen inversor, pero nunca lo he montado
ok! gracias por vuestros comentarios! la verdad es que es bastante complicado decidirse por una marca u otra a veces, si tienes un banco de pruebas y analizas el comportamiento de cada inversor, pues vale tiras millas con el que mejores resultados de de, pero si no puedes permitirte esto, la opinión de los instaladores es fundamental por su experiencia, de modo que gracias de nuevo.
En algún número del año pasado creo, de la revista era solar, sacaron un artículo tipo estudio comparativo de diferentes modelos de inversores, pero de conexión a red, de potencias cre recordar pequeñas, en torno a 3 kw; ¿ sabéis si hay algún estudio de este tipo relativo a los inversores de aislada ?
saludos camaradas!
En photon-magazine suelen hacer un listado general de inversores de venta a red anualmente, y en cada numero un estudio a fondo de uno de ellos. Como muestra un botón http://www.solarweb.net/forosolar/so...boratorio.html
En el caso de inversores de aislada no tengo ni idea ,es la hermana pobre y ni puñetero caso.
photon no consigo descargármelo, me dice slow down! descarga demasiado rápida!, no lo entiendo pero si solo he dado al boton download!!
como puedo descargarmelo
me interesa bastante este analisis!
Pues sigue intentándolo, yo me lo bajo en un suspiro.
ok, ya lo he conseguido, gracias!!
