SOBREDIMENSIONAMIENTO REGULADOR DE CARGA?
Hola camaradas, como va todo!
quisiera consultaros, cúanto sodredimensionaís el regulador en % sobre la Isc calculada del campo generador; la teoría habla de un 20 a 25% ¿no os parece demasiado?? en la práctica cuánto soléis sobredimensionar??
un saludo camaradas!
Respuesta: SOBREDIMENSIONAMIENTO REGULADOR DE CARGA?
Pues eso mismo............mppt incluidos.
Pues yo procuro que se acerque a su potencia máxima sin sobrepasarla, de cualquier forma los fabricantes ya suelen dar un margen de seguridad por su cuenta, si el regulador es de 40 Amp. por ejemplo yo procuro no pasar de los 38 Amp mas o menos, hay que tener en cuenta que en un momento dado, en un día claro de invierno los paneles pueden superar un poco su potencia nominal.
Como tu eres aficionado a las alturas, supongo que en un entorno rodeado de nieve, la reflexión unida a la radiación solar podría superar la potencia del regulador si te acercas demasiado a su potencia máxima, en ese caso dale algo mas de margen.
Otra cosa a tener en cuenta es que el regulador este bien ventilado para que se refrigere bien, este detalle es importante, en la habitación debe haber una ventilación por convección.
gracias conchuo!
de hecho en un proyecto para nepal, el pliego de condiciones que venía de allí, exigía que el regulador tenía que estar como mínimo un 20% sobredimensionado y además exigían un IP48 si no recuerdo mal, tal vez me equivoque en la cifra pero era bastante alto el IP que pedían y no encontré ni uno solo en europa, al final se les indicó que se ubicara en la caja adecuadamente ventilada y con ese IP.
Pues mírate por ejemplo el Stece PR 2020-IP ,es clase ip65.
GRACIAS PHOTON, SI ESTE ES LA CAÑA, PERO SE NOS IBA DE PRECIO!
Pues el PR 20-20 no es tan caro, de coste creo que no llega a los 100 Leuros
