Resultados 1 al 14 de 14
    ABP
    ABP está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Málaga
    Predeterminado Inversor Atersa
    Buenas a todos:
    Tengo un inversor Atersa CP-150 ,Onda cuadrada, y en las instrucciones dice que nunca se debe conectar el inversor a la salida de consumo del regulador de carga, que se conecte siempre a lasa bornas de la bateria.
    Alguien sabria decirme el motivo de esto.
    Agradeciendole de antemano os saludo cordialmente.
    Predeterminado Respuesta: Inversor Atersa
    Si tienes un inversor de 500w a través de un regulador de 10A solo podrás sacar 120w. Tiene poco sentido ponerte a ti mismo un cuello de botella.
    El inversor siempre a bornes ( salvo en casos muy excepcionales que habría que ver ).
    ABP
    sep 2009
    Málaga
    Hola Photon:
    El inversor esa de 150 w.
    En las instrucciones Atersa es tajante, dice NUNCA CONECTAR EL INVERSOR A LA SALIDA DE CONSUMO, no es por el cuello de botella , ella no sabe que regulador tengo yo,que por cierto de de 3O A.
    Me imagino que se referirá por algún motivo, electronico a así.
    Si quieres hacer pasar 50A por donde donde solo pueden pasar 30A( el regulador ) está claro que solo pasarán 30A. Esto conlleva dos cosas , los picos de arranque del inversor estarán muy limitados y puedes que algunas aplicaciones no arranquen. Y segundo ,que si insistes estás poniendo al regulador es sobrecarga y saltarán sus protecciones.
    En tu caso con un inversor tan pequeño relativamente lo puedes poner a través del regulador técnicamente, pero está claro que el sólito se apaña mejor. Lo único que te puede pasar es que tenga el corte por batería baja muy bajo y la deje temblando.
    ABP
    sep 2009
    Málaga
    El consumo del inversor no llega a 15 A. En este aspecto no hay problema.
    Lo que quiero decir es porqué el fabricante, en su hoja, sin saber que regulador va a utilizar el usuario, dice: NUNCA CONECTAR EL INVERSOR A LA SALIDA DE CONSUMO DEL REGULADOR DE CARGA. CONECTAR SIEMPRE, DIRECTAMENTE A LAS BORNAS DE LA BATERIA.
    Le mandé un correo a Atersa, para que me explicaran el motivo tecnico, pero no me han contestado.
    Tu lo has dicho, no saben que regulador vas a ponerle.
    Quitando a los reguladores muy pequeños todos tienen LVD low voltage disconnect, los inversores también lo montan. Es decir ,el regulador simplemente no hace falta en medio y solo puede estorbar.
    ABP
    sep 2009
    Málaga
    Será por eso, pues otra explicación no le encuentro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El fabricante lo dice a modo general, ya que los inversores aunque en tu caso solo sea de 150 Wts que posiblemente te ofrezca el doble durante un par de segundos para arranque de algún motor (no estoy seguro si lo hace un inversor tan pequeño, pero lo ñpodrías ver en las instrucciones) quiero decir que si te ofrece esta posibilidad, te daría hasta 300 Wts que entre los 12 V son 25 Amperios y que en tu caso concreto lo podrías hacer pasar a través de tu regulador de 30 Amp. de salida.
    Por otro lado el cable de alimentación del inversor debe ser de la medida adecuada y lo mas corto posible para evitar pérdidas y si lo coges del regulador, la corriente pasa de la batería hasta el regulador y del regulador hasta el inversor, con lo que se esta alargando el cable de alimentación inutilmente.
    La única explicación que le encuentro es que es una medida que tomas los fabricantes de modo general, ya que ellos mismos fabrican inversores de mayor potencia, donde tomar la acometida desde el regulador resultaría del todo inviable.
    Es posible que tu quieras controlar el gasto y la producción de tu sistema solar a través del regulador y por eso la pregunta que haces, en realidad en tu caso concreto lo puedes hacer ya que tu regulador te permite ese paso de corriente, pero ten la precausión de calcular el cable de acometida delinversor para ver si cumple con una caida de tensión máxima del 1%
    2 * L (distancia en metros) * I (intensidad de paso) dividido entre 56 * 1% ( de 12 V.)
    Si por ejemplo para pasar la acometida a través del regulador tuvieras 3 metros de cable.
    2 * 3 * 25 / 56 * 0,12 = 22 m/m de sección, la sección comercial mas próxima es 25 m/m que sería la que en este ejemplo hipotético deberías utilizar.
    Conchuo
    ABP
    sep 2009
    Málaga
    Pero es que el fabricante es tajante dice NUNCA, y en negrita, es como si no te diera otra posibilidad, ya que no te dice, p. ej. : se recomienda, no es aconsejable o cualquier cosa.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues habrá que regañarle... que quieres que yo te diga, ya tienes las respuestas.
    Conchuo
    ABP
    sep 2009
    Málaga
    No es que haya que regañarle.
    Es que probablemente tenga un motivo,yo pienso que la gente de Atersa saben lo que hacen, me imagino,y que sabrán mas que nosotros,por lo menos por experiencia, que es el que he expuesto aquí, por el bien de todos.
    Y que sigue sin aclararse.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si quieres salir de dudas, lo único que te queda es llamar a Atersa el de la delegación de Córdoba es 957-263585 y decir que te pongan con el tecnico o que te faciliten el correo electrónico del departamento tecnico que creo que será la mejor solución y le planteas el problema a ellos.
    Pero te repito que si tu tienes un regulador por el que puedes sacar 30 amperios y tu inversor no llega a gastar eso ni en las condiciones mas desfavorables, lo puedes conectar directamente, solo teniendo en cuanta la caida de tensión del cable.
    Conchuo
    Ponen NUNCA y así se salvan el culo si pasa algo...............lo has conectado de otra manera? no te parece nunca lo bastante tajante?........pues te quedas sin garantía.
    ABP
    sep 2009
    Málaga
    Conchuo, todo lo que dices lo sé perfectamente, siempre lo hago así.
    Se calcular todos los parametros de una instalación.
    La cuestión, no es esa. Era solamente, y vamos a dejar el tema, porque ya huele, mi extrañeza al leer la hoja de caracteristicas, y el querer buscarle una explicación tecnica, nada mas.
