Hola , soy nuevo en esto quiero poner una placa solar en un pozo para sacar agua pero no se de cuantos w tiene que ser la placa; y la bomba saca medio litro por segundo y la lleva a 175 metros co un desniver del 4 %
Se puede hacer a través de un inversor convencional, pero lo mas efectivo es un bombeo directo, es decir Bomba+paneles sin necesidad de baterías ni inversores.
Para calcularlo, es necesario saber:
- Profundidad del pozo
- altura manométrica de elevación
- caudal diario que se pretende sacar
- epoca del año en la que se va a utilizar el bombeo
Hola conchuo,
quiero hacerlo diresto de las placas a la bomba, me dices que para calcular la potecia hay que saber :
- profundidad del pozo :6 metros
-altura manometrica de la elevacion : la balsa esta a 175 metros de distancia y hay que suvirla a unos 30 m , 6 m aplomo y los otros 24 m
progresibamente
-caudal diario :3500 litros a la hora ( si se puede )
- epoca del año : de marzo a octubre
estos son los datos haber si puedes calcularmelos ,
gracias.
El sitio supongo que es Jaen y el caudal según tu son 3.500 litros/hora ¿pero por 24 horas? necesito que me digas los litros totales al día que necesitas.
hola conchuo,
si el sitio es Jaen , concretamente la sierra de segura , quiero sacar el agua en las horas del dia que mas sol hay,pues como es directo sin baterias, pues cuando haya poco sol no arrancara la bomba,
quiero sacar unos 14000 litros al dia mas o menos
Pues con un bombeo Grundfos sistema SQF, necesitas 520 Wp. de panel y obtendras al dia los 15.000 litros que necesitas y en las condiciones de altura y distancia que has planteado.
hola conchuo,
gracias por resorberme el pobrema;
es que quiero cmprar unas placas de segunda mano y no sabia cuantas necesitaba.
