Hola buenas, tengo un regulador, para solar aislada, y no carga la bateria, pero el led de estado de las placas esta encendido, y la bateria atraves del regulador alimenta al sistema, alguno ha tenido este problema?? muchas gracias
No das muchas pistas.
Métele un polimetro por todas partes a ver si sale algo raro.
En los paneles sobre unos 18 voltios en bateria unos 13, si han variado el orden de conexión, quiero decir conectar primero bateria, luego placa solar y luego carga, pueden haber roto el regulador?? esque creo que se les descargó la bateria y la cambiaron sin mas.
Las tensiones son correctas y tienes la batería cargada.
Para estar seguro mide en los bornes de batería bien entrada la noche y si meter ni sacarle nada. Es como el aceite en el coche hay que mirarlo en frío.
