¿Alguien tiene este panel?
Hola a todos.
Si buscais en la red, podeis encontrar facilmente en una famosa tienda on line, un panel de estas caracteristicas:
Panel CIS 120W 17V
y presumen de esto:
Los modulos CIS son muy funcionales en dias nublados, presentan una mínima degradación con el paso de los años y no se ve afectado por la falta de sílice. Con "dias malos" y mal tiempo simplemente funcionan mejor que cualquier otro panel.
Es un paso más hacia el futuro, y somos de los pocos que disponemos de estos módulos para no decir que somos los únicos.
Mas económica que los paneles tradicionales poli/monocristalinos, éstas necesitan mucho menos temperatura para su fabricación; la principal característica de estos paneles es que tiene un poco de todo: eficiencia del policristalino y potencia vs temperatura del amorfo.
Incluso llega a ser el quinto panel mas vendido en la conocida web.
Y me pregunta es si alguien lo tiene montado y como se comporta los dias nublados o con luz difusa.
Muchas gracias por adelantado.
Respuesta: ¿Alguien tiene este panel?
nadie sabe nada al respecto please?
Bueno, te hablan de las características positivas, es verdad que no necesitan una radiación solar directa como los mono o policristalinos y es verdad que se comportan mejor a altas temnperaturas, además de ser mas baratos a la misma potencia, también se compòrtan mejor si hay superficies sombreadas en aprte
Pero también es verdad que se degradan mucho antes que los mono o policristalinos y que para la misma potencia necesitan mayor superficie que estos.
Y no es verdad en absoluto que sean ellos los úncos distribuidores de los paneles CIS denominados de capa fina, seguramente serán el futuro, ya han avanzado bastante, hace unos años los paneles amorfos se comportaban mucho peor, se trata de material plástico, hoy día hay hasta pinturas que actuan como si fuesen un panel capaces de generar energía.
Será muy interesante ver la evolución de estas tecnicas dentro de algunos años.
Gracias Councho por la informacion.
No encuentro nada on line, donde puedan vender una o dos placas.
De nuevo gracias.
