calculo de los Wat. cargados.
:rolleyes:, salu2 compañeros de foro.
Queria ver si alguein puede explicarme una "dudilla", que tengo:
Tengo en mi instalacion un steca pr 2020, que entre otras cosas, me marca los Amperios que carga a lo largo del dia, por ejemplo hoy marcaba 112 A.
Bueno mi pregunta es: Para saber los Wat cargados, tengo que multiplicar esa cifra por 24v, o bien por algo mas (ya que cuando esta cargando la tension es mas elevada:pensive:), Gracias de antemano.
Respuesta: calculo de los Wat. cargados.
Yo me quedaba con el datos de los A cargados tal cual. Es mucho mas preciso que la cuenta la vieja que quieras hacer.
La tensión de la batería cambia en el proceso de carga y descarga , y ya se sabe que la potencia en w en la tensión ( que cambia )por la corriente.
Por ejemplo ,ese regulador precede a una carga normal a 28,2v ,adivina, ¿si sale del panel a 34v donde está el resto? pues por el camino o descartado por el regulador ,triste pero cierto.
gracias photon por tu respuesta (como siempre)
:pensive:pero no la entiendo muy bien
Mas que nada es por saber la diferencia entre lo cargado y lo gastado.
entiendo que el consumo lo divido entre 24 y asi obtendria los amperios gastados?
Gracias y perdon por mi ignorancia.
Básicamente si, pero la batería pierde tensión a medida que se gasta y hay una sutil diferencia si lo calculas a 12,8v que si lo pones solo a 12v.
En la carga igual, pero los A son A.
ya me queda claro garcias:rolleyes:
