AYUDA SOBRE RED SOLAR FOTOVOLTAICA, PANELES SOLARES
Buenas tardes, me dirijo a ustedes con el fin de obtener alguna ayuda que pueda aclararme ciertas dudas que tengo sobre la red y sistemas de instalacion de paneles fotovoltaicos,de ante mano les agradezco pues se que cualquier respuesta que me den sera de gran ayuda:
Estoy por comenzar un proyecto en el que se requiere de la aplicacion de paneles solares para el abastecimiento de le energia tanto en corriente directa como alterna, consta de unos modulos (cuatro paredes y un techo) flotantes cuyas dimensiones son de 6x3x3, en el interior de los modulos lo que se quiere alimentar es lo siguiente:
- 4 lamaparas de luz fluorescente
- 1 tv
- 1 nevera de bajo consumo
Es cierto, en internet el papa google te puede dar todas las respuestas pero lo que busco en este foro es conseguir una via mas consistente en internet es mucha la info que aparece al respecto pero termino dispersandome entre tanta informacion quiza esto a los miembros del foro no les interese mucho esto que antes les he dicho por eso voy al grano:
Mi duda principal es el peso de todo el sistema (ENTIENDASE BATERIA INVERSOR Y PANELES) ya que dicho modulo estara sobre el agua
Las dimensiones de los paneles solares, son standard o pueden variar ( PUESTO QUE YA LAS DIMENSIONES DEL LUGAR DONDE VAN A SER INSTALADOS ESTAN DEFINIDAS)
Si saben ustedes donde puedo conseguir alguna tabla comparativa de precios y tambien estaria muy agradecido si me dan sus recomendaciones a cerca de que marcas son las mas recomendables
ESPERO NO ESTAR ABUSANDO con todo esto y una vez mas les agradezco de antemano la ayuda que puedan darme...GRACIAS
Respuesta: AYUDA SOBRE RED SOLAR FOTOVOLTAICA, PENELES SOLARES
Clicka en cualquiera de las calculadoras de mi firma y ve buscando por los materiales, cada uno debería llevarte a una ficha donde te vienen pesos y medidas.
Si el plan es ponerlo en agua salada olvidate de usar baterías de acido flooded ,el agua salada tiene la manía de crear gas de cloro si se junta con el sulfurico. Toxico - mortal.
Muchisimas gracias la verdad el agua no es totalmente salada es de una laguna pero tiene cerca su afluente al mar asi que seguire tu recomendacion de no colocar esas baterias otra cosa...el salitre marino afecta el desempeño de los paneles???
Según que fabricante te puede recomendar no isntalar cerca o te quita la garantia.
Las conexiones tienen que estar preparadas para ambiente marino y cuidado con la corrosion galvanica.
Respuesta: AYUDA SOBRE RED SOLAR FOTOVOLTAICA, PANELES SOLARES
muchas gracias has sido de gran ayuda no quiero parecer un tanto necio pero si le colocara algun tipo de recubrimiento para evitar la corrosion al panel seguramente perdera su eficiencia no?
Donde puedo conseguir una tabla que me diga las dimensiones del panel es decir cuanto mide y el peso segun la potencia que entregue???
Al panel no hay que hacerle nada ,solo a las conexiones en cajas estancas con un grado IP bastante alto.
Si quieres medidas , jeje ,TOMA PHOTON - Database
La eficiencia y el tamaño para una misma tecnología es muy similar.
