Bajon de rendimiento ¿Solucion?
Tengo un problema y no se de que puede ir, me explico.
Tenia instaladas de forma provisional 2 placas de 3,17 Amp. c/u mas 2 de 1 Amp. c/u. con un regulador 30 amp. El conjunto me venia suministrando unos 6-7 amp. de media segun medicion constante con un amperimetro.
Hace unos dias pase el conjunto a una ubicacion definitiva teniendo en cuenta su orientacion e inclinacion, ademas añadi una nueva placa de 6 amp. con lo cual en teoria deberia haber subido el rendimiento y deberia estar captando algun amp. mas, pero por el contrario las placas ahora no me facilitan mas de 2,7-3 amp.
He revisado las conexiones y todas bien, he revisado los voltajes y todas dentro de los limites especificados.
¿Donde puede estar la averia?
Alberto
:confused::leer::quemao:
Respuesta: Bajon de rendimiento ¿Solucion?
Has conectado las placas en serie o en paralelo? Posiblemente ahí tendrás tu fallo...
Estan en paralelo, es decir todos los + juntos y los negativos iden.
Deberias de asegurarte de que la placa nueva de 6 amp. que has puesto trabaja a la misma tension que las anteriores, si no es así y trabaja a una tension menor se reduciria la potencia entregada por las placas.
Si es posible ya que son 3 tipos diferentes.
Ante eso que deberia hacer, ¿Poner por ejemplo 3 reguladores?
Alberto
Revisa otra vez la polaridad de esas placas y que este todo bien apretado.
Tienes las características eléctricas de esos módulos?
En estos momentos no me encuentro dobde estan ubicadas las placas, no obstante la polaridad ya la revise por tercera o cuarta vez esta mañana y estaba todo correcto. Mañana por la mañana revisare las caracteristicas de cada una de las placas y las pondre aqui.
Desde ya muchas gracias por la inestimable ayuda que me estais prestando.
<<alberto
Mira de paso que te haya petado algún diodo, quizás en alguna de esas placas de ¿60?
Tambien deberias comprobar el estado de carga de las baterias. Si estan proximas a su capacidad, el regulador entrega menos intensidad que si estan a media carga o vacias.
De todos modos, si mañana vas a estar en la instalacion llevate un comprobador para verificar tensiones y amperajes de cada modulo. Realizando esa prueba daras con el problema, y si lo encuentras nos lo comentas.
1 Placa .-
Pmax 130 Wp
Tolerancia +10 / -5 %
Vmax 17.6 Vdc
Imax 7.39 A
Voc 21.9 Vdc
Isc 8.02 A
Coef. Temp. Voc 0.0417 V/ºC
Coef. temp. Isc 0.031 A/ºC
NOCT 47 ºC
Vmax sistema 1000 Vdc
2 Placas
Pmax 18 watt
volt voc 18 volt
current max 1a
current min 900ma
2 placas
Potencia nominal: 54W
Pmax - Tensión de sistema max: 750V
Vmax - Tensión de máx. Potencia: 17,4V
Imax - Corriente de máx. Potencia: 3,11A
Voc - Tensión en circuito abierto: 21,7V
Icc - Corriente de cortocircuito: 3,31A
NOCT: 47ºC
Tolerancia de potencia: (+15/-5)%
Coef. de Temp de Voc: -0,0821 V/ºC
Coef. de Temp de Icc: 0,00133 A/ºC
Cantidad de celulas: 36
Tecnologia celular: Policristalina
Los diodos aparentemente y medidos en continuidad no estan cortados
Hay algun problema si desconecto las placas de la bateria y permacen estas captando pero sin descargar en la citada batt.
No les pasa nada, pero no los dejes conectados a través del regulador pero sin batería.
