Comparativa de Baterias
Alguien dispone de algun tipo de comparativa segun marcas de las baterias de gel hermeticas tipo opzv y si realmente cumplen con las especificaciones que dan en los catalos de las casas?
Alguien ha realizado algun tipo de prueba de descarga para comprobar si tienen la capacidad que realmente dicen? Vamos que si alguien a comprobado que las curvas que da el fabricante se corresponden con la realidad a diferentes temperaturas y tiempos de descarga?
Gracias y un saludo
Nadie ha hecho nunca ninguna prueba de descarga de baterias (A Intensidad cte) para comprobar si cumplen con sus especificaciones tecnicas?
Mira que he echo cosas con baterias, pero no, nunca he hecho la prueva, y eso que tengo un aparato que seria ideal, ya que consume intensidad constante independientemente de la tensión.
Me creo lo que dicen los fabricantes, aunque también me interessaria saber si alguien lo ha verificado nunca.
Windguru,
lo comentaba porque hace tiempo estuve haciendo pruebas de descarga de baterias de diferentes marcas de las tipo OPzV de diferentes capacidades y con diferentes tiempos de descarga.
Para ello utilice una carga dinamica que será el aparato al que haces referencia y las compensaciones por temperatura segun normativa.
Me centré en tres marcas de las mas conocidas del mercado y los resultados fueron, que en dos de ellas, las capacidades obtenidas fueron superiores a las dadas por el fabricante incluso en un 10% de sus especificaciones, pero habia otra que en ocasiones no llegaban al 60% de sus curvas de descarga. Y solo despues de varios ciclos de carga-descarga conseguian llegar muy escasamente(entre el 90-98%) a dar unas curvas parecidas a las dadas por el fabricante.
Te puedo asegurar que no fueron casos esporadicos ya que las realice en barios lotes y utilizando diferentes tiempos de descarga principalmente a 3 y 5 horas (a 10h ya se me hacia bastante pesado).
Y como te digo no todas cumplen con lo que dicen, por eso queria saber si alguien habia hecho alguna prueba con alguna marca
Interessante,
no se si puede ser que en tiempos de descarga mas largas sus curvas se parezcan mas a las teoricas, en cuando a la que no llegava al 60% me suena de algún tipo de baterias que se entregan sin las placas convenientemente formadas, por lo que necessitan una fuerte carga inicial para ponerlas a ''sitio'', carga que igual nunca se produce en un sistema FV por ejemplo, quedando con la bateria a medio gas, como dices que al cabo de unos ciclos la curva mejoró, igual es este caso, no se si te suena algo similar.
