Respuesta: ayuda controlador solar
Los numeros indican el orden de conexión.
Primero baterías - y luego el +.
Te refieres a los pasos 3 y 4 ,pues en la caja de conexiones del panel tiene que venirte marcada la polaridad. No tienes mas que seguir el hilo.
Sealed o flooded indica el tipo de batería, sellada o ácido liquido, pon la que tengas.
grcias photon por responderme. pero voy a ver si te lo pngo mejor y tu me lo explicas con mas detalle
SOLAR BATERY LOAD SEALED
4 3 2 1 6 5 FLOUDED
+ - + - + - SELECT
ENTRE EL NUMERO 5 Y DONDE PONE SEALED OR FLOUDED SELET HAY UNA CONEXION ENTRE LOS DOS ¿? .
Yo conecto los cables de la placa solar + y - en donde pone SOLAR 4 y 3 hasta hay lo entiendo creo entender que de donde pone BATERY 12 V Nº 2 y 1 desde estos dos baja a la bateria ??? pero luego de donde saco para conectar las bombillas de luz????
he de decirte que tengo dos baterias de 12V de silice.
parece ser que luego no sale el mensaje igual que lo escribo al principio intentare ponerlo otre vez
ahí va??
SOLAR
4 3
BATERY
12V
2 1
LOAD
6 5
SEALED
OR
FLOUDED
SELECT.
espearndo tu contestacion.
paco
Entre el 5 y el borde esta un jumper. Si tu batería es de ácido lo quitas y en paz. Déjalo puesto si es batería sellada.
Los bornes 5 y 6 para consumos ( por algo tiene el dibujo de una bombilla ).
gracias photon, ahora ya lo he cogido,
paco
