TV 12v
Ante todo daros las gracias por lo mucho que estoy aprendiendo en este magnifico foro. Paso a exponeros mi duda.
Quiero poner un televisor en una casita en la que tengo iluminacion a 12v, he visto algunos modelos que funcionan a 12v aunque en realidad llevan un transformador para 220v, ¿puedo eliminar ese transformador y conectarlo diractamente a 12v o es mejor instalar un inversor a 220v?
Por otro lado para poner un pc en un camion ¿hay algun transformador para que funcione a 24v o mejor el inversor a 220v?
Respuesta: TV 12v
Normalmente las teles que son a 12v se conectan directamente a esta tensión. El adaptador para 220v AC es por si lo quieres poner en estas condiciones.
Lo ideal es conectar directo ya que te ahorras las perdidas del adaptador y del inversor que te haría falta.
Para el tema del portátil veo mas practico un inversor ya que si cambias de portátil el inversor te sirve pero el adaptador solo te servirá para ese modelo de portátil, si es que lo hay. Además en un vehiculo no tienes problemas para cargar las 24h del día las baterías solo hay que arrancar el motor. En una instalación PV si las baterías dejan de dar hasta el día siguiente nada.
Respuesta: TV 12v
Sin verlo no te lo aseguro ,pero tocando algo en la electronica casi seguro. Yo tengo un CD/radio que mi hermano modifico tras el puente de diodos metiendole 12v desde el regulador. Miralo por el lado bueno si obtienes un inversor pequeño se amplian tus posibilidades de uso ,y si no ves la tele lo apagas y listo.
Para el camión pued las dos son buenas, pero el inversor te vadría para los dos sitios.......
