Calculo seccion conductor
Hola a todos,que tal,yo tngo una pequeña duda y es que tengo que calcular la seccion del conductor de una instalacion fotovoltaica aislada,si dicha instalacion dispone de paneles,regulador,bateria e inversor,¿como tengo que hacerlo? primero calculo la seccion que hay de los paneles a la bateria,luego de los paneles al regulador,del regulador al inversor y por ultimo del inversor a la linea principal,¿o como se haria? Si podeis hecharme una mano,por favor,muchas gracias, un saludo.
Respuesta: Calculo seccion conductor
De los paneles a las baterías no va ninguno. Para el resto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
Hola Photon,ya lo tengo claro el calculo hay que hacerlo segun vienen los elementos en la tabla que has colgado,de acuerdo, muchas gracias,un saludo.
ten en cuenta en tomar la medida de las intensidades maximas operables por cada componente de la instalación
